HYNY-5B 便携式耐压试验仪
产品概述
本产品适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。该仪器操作方便,安全可靠,性能良好,维修方便,是符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。
产品特点
1、显示方式为数显。
2、能显示在测试时被测物品上漏电流数值。
3、具有时间预置和显示,测试时间倒计时。
4、可任意设置报警电流值。
5、输出波形为50Hz正弦波。
技术指标
容量 0.5kVA
输出电压 量程 0-5kV
基本误差 ±(5%r+3d)
漏电流 量程 0.5-20mA
基本误差 ±(5%r+3d)
测试时间 1-99s
外形尺寸 320mm*280mm*180mm
重量 8.1kg
环境温度 0~40℃
供电电源 220V±10%,50Hz
审核编辑 黄昊宇
