细致解读5W充电器芯片U65113
5W充电器芯片U65113在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS 管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U65113可实现由满载到空载全程无异音工作。U65113集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
5W充电器芯片U65113主要特性:
*内置超高压功率 BTJ
*谷底开通、原边控制、系统效率高
*多模式原边控制方式
*优异的动态响应
*集成动态三极管驱动电路
*工作无异音
*优化的 EMI 性能
*恒流、恒压调整率小于 ±5%
*超低待机功耗 <50mW
*CV模式可编程输出线压降补偿
*内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
*SOP-7 封装
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在5W充电器芯片U65113内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
5W充电器芯片U65113脚位说明:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
审核编辑 :李倩
