示波器什么指标值钱,如何捕获异常信号?-安泰维修 1、示波器最值钱的指标是什么?
带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
2、采样率要多高才能满足?
一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如 200M 带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
示波器什么指标值钱,如何捕获不能确定条件的异常信号?
3、 普通触发和自动触发有什么区别?
Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;
Auto:自动触发, 在等待一段时间后, 若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;
由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。
4、如何捕获不能确定条件的异常信号?
可以使用模板触发来捕获。
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
5、示波器的通道是否隔离?
示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;
加了隔离变压器确实可以直接测量220V 市电, 但不是推荐的做法, 最安全正确的做法应是使用差分探头。
注意:普通示波器的地线是和探头接地夹、各接口地相通的,如果在接地线接了地的情况下将探头的接地夹夹在信号而不是地上就会造成短路,因此很多使用者都会让示波器直接不接地,这样避免短路情况的发生。但是这样如果接地夹夹在50V电压上,那么仪器外壳、接口地等就都有50V电压了,如果是220V那就带220V,所以不接地使用测试安全了设备却危险了操作人员,特别是测试高压的时候一定不可以这样测试。
6、测电压示波器和万用表哪个准?
通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。
万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达 24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。
7、示波器探头X1档位X10档位有什么区别?
核心有两点:
衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;
带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在 250M 左右。
8、一般的示波器探头需不需要定期的标定?
标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。(数字示波器都带有一个校准探头补偿的1kHz方波信号,你将探头接到该信号上,将探头的衰减比例打到10×上,使用示波器观察该信号,如果示波器显示的波形高低电平是平的就不用调节了,如果不平就用探头的附件中的调节棒调节一下补偿电容,调平就可以了.)
9、 决定示波器探头价格主要因素是什么?
价格的主要决定因素当然是带宽和功能。
示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。
探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
10、有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?
可以依靠示波器自带的电源分析软件去做,有一项功能——B-H 曲线的分析, 它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
11、测电源纹波时限制示波器的带宽在20MHz是什么目的
开关电源的纹波的频率不会超过20M,如果将带宽开的太大了。测试到的信号就可能包含了其他耦合过来的噪声。不能反应真实的纹波。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的示波器什么指标值钱,如何捕获不能确定条件的异常信号?关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
