Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料 5.1-5.1.3 的内容。
5. 材料学与化学
5.1. 水分子的 LUMO 轨道可视化
5.1.1. Device Studio构建几何结构
(1)打开Device Studio,新建目录 Water_LUMO 。
(2)从数据库中导入 Water_LUMO ,坐标文件 Water_LUMO.hzw 如下:
(3)建立nanodcal自洽计算所需的输入文件,如下:
Simulator → Nanodcal → SCF Calculation → Generate file 。设置参数,将温度改为100 K,K点改成 1 1 1 ,然后点击 Generate file 。其他参数默认。产生自洽计算的输入文件 scf.input 及基组文件 H_LDA-DZP.nad ,O_LDA-DZP.nad 右击打开open with,可查看,如下。
(4)建立nanodcal计算本征态的输入文件,如下:
Simulator → Nanodcal → Analysis → EigenStates → -> → Generate file 。参数默认,产生能带计算的输入文件 EigenStates.input ,同样,右击打开 open with ,可查看,如下:
5.1.2. 自洽计算及本征态计算
(1)连接Nanodcal服务器:在Job Manager所示界面中点击 设置 按钮,弹出MachineOptions界面,在该界面选择中点击 New 按钮,弹出MachineSet界面,在该界面中填写Computer Name、HostIp、port、Username、Password等一系列信息,点击 OK 按钮则在MachineOptions界面中添加了装有Nanodcal的服务器。
(2)自洽计算:在选择nanodcal服务器后,选中 scf.input 右击 run 后会出现以下界面:
根据计算需要设置参数后点击 save 按钮保存相应的pbs脚本,然后点击 run 进行计算。等待计算完毕后点击 Job Manager 所示界面中的 Action 下的 下载 按钮下载 NanodcalObject.mat 文件。
(3)能带计算:与第2步一样选中选中 EigenStates.input 右击 run 。等待计算完毕后点击 Job Manager 所示界面中的 Action 下的 下载 按钮下载 CalculatedResults.mat 、 EigenStates.fig 、 EigenStates.dsf 文件。
5.1.3. 可视化分析
在Device Studio的 Project Explorer 区域选中能带计算结果文件 EigenStates.dsf → 右击 → Show View ,如下图:
图 5-3:H2O分子本征态的3D可视化分析界面(LUMO)
(1)Draw Model来选择从不同平面来观察本征态的3D可视化分析结果;
(2)可通过改变Isovalue值来改变本征态3D可视化分析的形状;
(3)可通过滚动鼠标中键将3D可视化分析结果放大或缩小;可按住鼠标右键,通过拖动鼠标将3D可视化分析结果进行旋转;
(4)如上图所示界面中 Export 快捷图标,弹出导出可视化分析结果的图形界面,用户可根据需要选择图片的保存路径和保存格式,并给所保存的图片命名。
审核编辑 :李倩
