本文来源电子发烧友社区,作者:性感的· , 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2286217_1_1.htmlTLSR9在手册上写是多模的,我这里的应用主要是BLE的设备,现在做一下BLE测试笔记,官网提供了BLE的测试Demo,自行下载即可,用Telink_RDS打开工程。
下载了BLE demo 里面有几个实例,使用BLE_Sample,设置为Ac
tive进行测试。编译后下载。
这里看一下官方提供了几个应用实例,直接拿来就可以用的
使用这款芯片如果应用与蓝牙鼠标键盘或者语音控制器的产品上,应该直接改改就可以实现功能了。
下面是下载后测试。
使用
手机连接eSample后,板子红色LED亮起。
这里评论一下,首先我没有找官方FAE进行任何支持,只是自己一点一点学习,Telink官方的demo代码整洁度还是ok的,相比其他国内的蓝牙芯片来说,我个人认为还是好一点,其次Telink的demo 批注少且没有什么用处的。自学猜测有一定基础的人还是可以明白的。以后如果有项目用的话在深入学习一下吧。
attribute_ram_code_ int main (void) //must on ramcode
DBG_CHN0_LOW;
blc_pm_select_internal_32k_crystal();
sys_init(DCDC_1P4_DCDC_1P8,VBAT_MAX_VALUE_GREATER_THAN_3V6);
/* detect if MCU is wake_up from deep retention mode */
int deepRetWakeUp = pm_is_MCU_deepRetentionWakeup(); //MCU deep retention wakeUp
CCLK_16M_HCLK_16M_PCLK_16M;
rf_drv_ble_init();
gpio_init(!deepRetWakeUp);
if(!deepRetWakeUp){//read flash size
#if (BATT_CHECK_ENABLE)
user_init_battery_power_check();
#endif
blc_readFlashSize_autoConfigCustomFlashSector();
#if (FLASH_FIRMWARE_CHECK_ENABLE)
blt_firmware_completeness_check();
#endif
#if FIRMWARES_SIGNATURE_ENABLE
blt_firmware_signature_check();
#endif
/* load customized freq_offset cap value. */
blc_app_loadCustomizedParameters();
if( deepRetWakeUp ){ //MCU wake_up from deepSleep retention mode
user_init_deepRetn ();
else{ //MCU power_on or wake_up from deepSleep mode
user_init_normal();
irq_enable();
while (1) {
main_loop ();
return 0;
复制代码
附带一下main函数的demo。Telink的代码基本都是这个风格,看着还是很简洁的。函数也是按照应为来写的。有兴趣的来学一吧。
