传威推出采用TranSwitch HDP技术的HDplay组件
新品快讯
30人已加入
  美商传威 (TranSwitch Corporation) 推出可同时支持高画质多媒体接口(HDMI)和 DisplayPort 标准的全新 HDplay 组件,该组件采用 TranSwitch 的 HDP 技术,可使带有HDMI端口的电子产品与那些使用DisplayPort的设备互连,因为HDP可以让此二标准无缝兼容。
  HDP是TranSwitch公司开发的双模实体层(PHY),能以单一实体层支持HDMI1.4和DisplayPort1.1,且无需任何转换。HDP的自动检测能力不仅能方便PC和HDMI消费电子设备之间的连接,而且可大大简化软件控制,推动设备尺寸缩小,同时降低制造商的材料成本。
  采用 HDP 技术的 HDplay 组件,仅需使用一根被动缆线,就可在高画质电视机上观看存储在笔记型计算机、平板计算机和智能手机上的清晰明亮的视频。
  HDplay 整合了4个 HDP 输入和1个 HDMI 输出。这些产品是第一批完全支持HDMI 1.4a分辨率标准的产品,包括支持大屏幕电视机的最高分辨率4K x 2K和3D电视的最高分辨率60Hz 3D 1080p。此外,其它消费电子设备如投影机和AV(音讯/视频)接收机也将能支持最高分辨率3D电视机所要求的极高图像能力。HDplay还完全整合了高速以太网连接,方便连接数字电视和其它家电。据In-Stat预估,网络电视、机上盒、DVD播放机、游戏机和家用摄影机的年出货量,到2015年预计将超过10亿部。
  In-Stat还预计,未来2-4年,DisplayPort将取代PC和PC外围上的现有视频互连标准(DVI和LVDS),并在2014年之前形成一个超过3亿台的年出货量市场。包括苹果、惠普和戴尔等在内的众多世界领先科技公司都在广泛采用DisplayPort。
  TranSwitch的HDplay集成电路新产品支持音讯回传信道(ARC)、带HDMI以太网信道的HDMI端口(HEC)和快速以太网10/100实体层(PHY)。此外,所有组件功耗都非常低,支持设备制造商的节能策略。
