EtherCAT与RTEX驱动器轴回零的配置与实现
上节课程,正运动小助手给大家分享了运动控制器提供的回零模式配置与实现。本节课程主要介绍控制器实现EtherCAT与RTEX驱动器的回零及其配置。
01 总线驱动器回零模式
正运动控制器提供自己的回零模式,也支持使用EtherCAT总线驱动器提供的回零模式,或RTEX总线驱动器的提供的回零模式,均可使用DATUM指令实现回零,但采用的回零模式和配置方法与控制器提供的回零方式有所区别。
以上两类总线驱动器回零模式采用21,回零模式由总线驱动器提供,参见驱动器手册说明。
语法:DATUM(21,驱动器提供的回零模式)
总线驱动器回零时,除了模式需要采用驱动器提供的,原点开关、正/负限位开关需要接入驱动器的IO端子上,一般驱动器IO端子有指定的HOME、POT,NOT用于回零,引脚需查看驱动器手册说明。
1.EtherCAT总线驱动器
可使用EtherCAT总线驱动器回零功能,DATUM(21,mode2),此时mode2有效,mode2为EtherCAT总线驱动器6098h提供的原点回归模式。
驱动器
使用此模式需要参考驱动器手册的说明,找到手册对应的章节,如上图,配置驱动器回零PDO所需要的功能,按照驱动器手册提供的信号接线方式完成开关信号的接线,将原点和正/负限位信号接在驱动器IO指定的HOME、POT,NOT端子上,等待DATUM触发回零即可。
驱动器
示例:初始化完成后再运行驱动器回零程序。
BASE(iAxis)  '按驱动器轴号逐个回零
AXIS_STOPREASON = 0
SPEED = 100 '回零速度
CREEP = 10  '反找速度
ACCEL = 1000
DATUM(21,2) '驱动器回零模式value=2
WAIT IDLE
IF AXIS_STOPREASON = 0 THEN
   ?"回零成功"
ELSE
   ?"回零失败"  ,"停止原因:",AXIS_STOPREASON,"状态字0X",HEX(DRIVE_STATUS)
ENDIF
2.RTEX总线驱动器
此模式下可使用RTEX总线驱动器回零功能,此时mode2有效,回零模式查看驱动器手册即可(如下表)。使用此模式原点和正负限位信号接在驱动器指定IO上,
等待DATUM触发回零即可。
驱动器
02  EtherCAT总线驱动器回零方式
使用EtherCAT总线驱动器提供的回零,需要将原点信号接入驱动器指定IO上,不同的厂商的使用要求略有差异,需要阅读驱动器手册之后再进行配置。
参考步骤如下:
1.硬件接线:
以下以某个驱动器为例,将原点等信号接入下图指定引脚即可,无需映射,并且按要求给驱动器的IO端子供电。
驱动器
使用控制器OP输出模拟IO信号输入,控制器OUT0口接到驱动器控制端子8引脚,模拟原点信号,控制器OUT6口接到驱动器控制端子9引脚,模拟负限位信号,控制器OUT5口接到驱动器控制端子10引脚,模拟正限位信号。
2.驱动器配置要求:
根据驱动器手册说明配置回零所需要的功能,例如下方配置说明中,6040h和6041是必须模式,其他模式均为选配,故DRIVE_PROFILE配置驱动器PDO时,需要包含必须模式才可完成回零操作。
驱动器
3.总线初始化:
运动下方初始化模板程序,合理配置DRIVE_PROFILE,使能总线驱动器。
4.驱动器回零:
初始化成功方可执行回零程序,设置合理的总线轴参数,配置回零的找原点速度SPEED和反找速度CREEP,发送DATUM(21,mode2)驱动器开始找原点运动,例程使用模式如下,回零成功停止运动,DPOS和MPOS自动清零。
驱动器
程序分为两部分执行,先总线初始化,再回零。
1.总线初始化参考程序:
'*******************************************************ECAT总线初始化
global CONST BUS_TYPE = 0        '总线类型。可用于上位机区分当前总线类型
global CONST MAX_AXISNUM = 16      '最大轴数
global CONST Bus_Slot  = 0        '槽位号0(单总线控制器缺省0)
global CONST PUL_AxisStart   = 0    '本地脉冲轴起始轴号
global CONST PUL_AxisNum   = 0    '本地脉冲轴轴数量
global CONST Bus_AxisStart   = 0      '总线轴起始轴号
global CONST Bus_NodeNum   = 1      '总线配置节点数量,用于判断实际检测到的从站数量是否一致
global Bus_InitStatus      '总线初始化完成状态
Bus_InitStatus = -1
global Bus_TotalAxisnum    '检查扫描的总轴数
delay(3000)        '延时3S等待驱动器上电,不同驱动器自身上电时间不同,具体根据驱动器调整延时
?"总线通讯周期:",SERVO_PERIOD,"us"
Ecat_Init()      '初始化ECAT总线
while (Bus_InitStatus = 0)
   Ecat_Init()
wend
end
'***************************ECAT总线初始化*****************************
'初始流程: slot_scan(扫描总线) ->   从站节点映射轴/io  ->  SLOT_START(启动总线) -> 初始化成功
global sub Ecat_Init()
   local Node_Num,Temp_Axis,Drive_Vender,Drive_Device,Drive_Alias
   RAPIDSTOP(2)
   for i=0 to MAX_AXISNUM - 1              '初始化还原轴类型
       AXIS_ENABLE(i) = 0
       atype(i)=0
       AXIS_ADDRESS(i) =0
       DELAY(10)                    '防止所有驱动器全部同时切换使能导致瞬间电流过大
   next
   Bus_InitStatus = -1
   Bus_TotalAxisnum = 0
   SLOT_STOP(Bus_Slot)
   delay(200)
   slot_scan(Bus_Slot)                  '扫描总线
   if return then
       ?"总线扫描成功","连接从站设备数:"NODE_COUNT(Bus_Slot)
       if NODE_COUNT(Bus_Slot) <> Bus_NodeNum then    '判断总线检测数量是否为实际接线数量
           ?"扫描节点数量与程序配置数量不一致!" ,"配置数量:"Bus_NodeNum,"检测数量:"NODE_COUNT(Bus_Slot)
           Bus_InitStatus = 0    '初始化失败。报警提示
           return
       endif
       '"开始映射轴号"
       for Node_Num=0 to NODE_COUNT(Bus_Slot)-1'遍历扫描到的所有从站节点
           Drive_Vender = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,0)  '读取驱动器厂商
           Drive_Device = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,1)  '读取设备编号
           Drive_Alias = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,3)  '读取设备拨码ID
           if NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,Node_Num) <> 0  the  '判断当前节点是否有电机
               for j=0 to NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,Node_Num)-1      '根据节点带的电机数量循环配置轴参数(针对一拖多驱动器)
                   Temp_Axis = Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum    '轴号按NODE顺序分配
                   'Temp_Axis = Drive_Alias        '轴号按驱动器设定的拨码分配(一拖多需要特殊处理)
                   base(Temp_Axis)
                   AXIS_ADDRESS= Bus_TotalAxisnum+1    '映射轴号
                   ATYPE=65                '设置控制模式 65-位置 66-速度 67-转矩
                   DRIVE_PROFILE = 1
                   disable_group(Temp_Axis)        '每轴单独分组
                   Bus_TotalAxisnum=Bus_TotalAxisnum+1    '总轴数+1
               next
           endif
       next
       ?"轴号映射完成","连接总轴数:"Bus_TotalAxisnum
       DELAY 200
       SLOT_START(Bus_Slot)        '启动总线
       if return then
           wdog=1              '使能总开关
           '?"开始清除驱动器错误"
           for i= Bus_AxisStart to Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum - 1
               BASE(i)
               DRIVE_CLEAR(0)
               DELAY 50
               '?"驱动器错误清除完成"
               datum(0)            '清除控制器轴状态错误"
               DELAY 100
               '"轴使能"
               AXIS_ENABLE=1
           next
           Bus_InitStatus  = 1
           ?"轴使能完成"
           '本地脉冲轴配置
           for i = 0 to PUL_AxisNum - 1
               base(PUL_AxisStart + i)
               AXIS_ADDRESS  = (-1<<16) + i
               ATYPE = 4
           next
           ?"总线开启成功"
           run "Basic1",1    '开启回零任务
       else
           ?"总线开启失败"
           Bus_InitStatus = 0
       endif
   else
       ?"总线扫描失败"
       Bus_InitStatus = 0
   endif
end sub
2.驱动器回零程序:
?"开始回零"
TABLE(0)=0
BASE(0)
UNITS=(8388608/360) '脉冲当量
SPEED=50 '找原点速度
CREEP=10 '反找速度
ACCEL=1000
DECEL=1000
DELAY(100)
DATUM(21,19) '开始回零,模式19
WHILE 1
   WAIT IDLE
   TABLE(0)=DRIVE_STATUS    '读取6041h状态字判断回零状态
   IF READ_BIT2(15,TABLE(0)) THEN
       ?"回零完成"
       EXIT WHILE
   ENDIF
WEND
END
示波器采用回零成功波形如下:采用模式19,采用OP模拟原点信号,驱动器感应到原点后低速反找,离开原点时停止运动,清空位置信息。
驱动器
回零时碰到限位开关停止运动,AXISSTATUS轴状态显示40h正在回零中,回零完成状态为0h。
驱动器
本次,正运动技术EtherCAT与RTEX驱动器轴回零的配置与实现,就分享到这里。
审核编辑:汤梓红
