1、提升工作效率是新式PFA管道挤出机开发设计开发设计的关键目标之一,它还可以根据提升螺杆转速.提升塑化和混和水准等方式来完成。在相同的螺旋速度下,扩大螺槽的深层能够大幅度提升输送量。
2、相对而言,必要螺丝的塑化和混合水平也会扩大,所以螺丝必须能承受较高的扭矩。在高螺丝速度下,PFA材料在挤出机中的停留时间减少,这可能使PFA材料难以塑化和熔化。因此,必须适当增加螺丝长度,这将不可避免地导致PFA管挤出机实际上承受扭矩和动力的增加。
3、放大螺纹槽的自由容积也是一个关键因素,在放料段和放料段中,螺纹元件的自由容积是很有必要的,通过放大放料段的自由容积和放料槽中PFA料的填充程度,可以大大提高PFA管挤出机的加工能力。
