德州仪器推出4通道16位DAC(数模转换器)DAC3484
新品快讯
30人已加入
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最低功耗的 4 通道 16 位 DAC (数模转换器)DAC3484。该款产品在1.25GSPS速率下比速度最接近的 4 通道 DAC 快 25%,而每通道功耗仅为 250 mW, 比性能最接近的同类竞争产品低 65%。此外,DAC3484 还比其它 4 通道 DAC 解决方案小 40%,并支持高达 250 MHz 的宽带功率放大器线性化。具有更高输入总线的 DAC34H84 或双通道 DAC3482 可支持高达 500 MHz 的线性化带宽。如欲了解更多详情,或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/dac3484-pr。
  TI 高性能模拟业务部高级副总裁 Steve Anderson 指出:“无线基站制造商面临的挑战是需不断推出既可确保低功耗,又能突破带宽与性能限制的系统。DAC3484 及其两款关联 DAC 可帮助设计 3G、LTE 及 WiMAX 基站、宽带中继器以及软件定义无线电的客户优化系统,以更小的封装实现低功耗。”
  主要特性与优势
  · 16 位交错式 1.25 GSPS 输入可将 I/O 数量锐减一半,从而可降低 FPGA 成本,简化电路板布线;
  · 9 毫米 x 9 毫米多行 QFN 封装可实现更高密度的主发送器与分集发送器;
  · 低抖动 2x 至 32x 锁相环路无需外部低抖动时钟乘法器来匹配内插速率;
  · 2x 至 16x 内插与两个独立 32 位NCO(数控振荡器)可降低 FPGA 的接口速率与成本,并可为频率规划提供高度的灵活性;
  · 连接直接上变频无线电的 TRF372017 等 IQ 调制器时,系统校准的失调、增益、群延迟以及相位控制可大幅提升宽带信号的边带抑制。
  工具与支持
  评估板 (EVM) 已开始面市。DAC3484EVM、DAC3482EVM 、包含 TRF370315 IQ 调制器与 TRF370315 IQ 调制器的DAC34H84EVM以及诸如DC/DC 转换器与低噪声 LDO 等的TI 电源管理器件可提供从比特到 RF 的完整原型设计与参考设计。此外,EVM 还兼容于可实现完整发送、接收与数字预失真系统评估套件GC5330SEK,并支持功率放大器线性化的参考设计。
  此外,TSW3100 模式生成模块还具有高速双数据速率 LVDS(低电压差分信号)数据输出总线,可在每比特 1.25 GSPS 下提供 16 位数据。TSW3100 与 DAC3484EVM 相结合,可在提供高灵活评估环境的同时,便捷地生成数据模式。
  同步提供的还有检验电路板信号完整性需求的 IBIS 模型。
  供货情况与封装
  采用 9 毫米 x 9 毫米多行 QFN 封装的 DAC3484 与 DAC3482 现已开始提供样片,并将于 2011 年第 2 季度投入量产。
  同步提供样片的还有采用 12 毫米 x 12 毫米 BGA 封装的 DAC34H84,其也将于 2011 年第 2 季度投入量产。
评论(0)
发评论
游客 2011-04-03
0 回复 举报
迈上新台阶 收起回复
