为产品选择LED时,颜色和亮度只是选型的第一步,实际上安装类型的选择会对可制造性、耐用性、成本和设计灵活性产生重大影响。本文将介绍在不同应用场景中,是该选择通孔LED还是表面贴装LED?
通孔LED与表面贴装LED的区别 LED安装类型主要有两种:通孔与表面贴装 (SMD)。举个例子:下表中比较了Lumex通孔型的SSL-LX5093IT与Kingbright表面贴装型的APT1608SURCK。
通孔LED |
表面贴装LED |
图片 |
型号 |
SSL-LX5093IT(通孔) |
APT1608SURCK(表面贴装) |
参数 |
红光,80mcd,20mA |
红光,80mcd,20mA |
结构 |
芯片由环氧树脂外壳保护。阳极和阴极引脚从外壳突出;导线数量取决于设备是单色还是多色LED。 |
发光晶片安装在陶瓷底座中,然后焊接到PCB板上。 |
安装 |
为了安装LED,引脚穿过PCB上的通孔,并焊接在正面和背面。 |
表面贴装LED不需要在PCB板上钻任何孔。 |
根据不同的应用环境下,仔细考虑两种安装方式的优缺点,才能选定针对应用的最佳方案。
| 应用环境1:剧烈的冲击和振动
对于存在剧烈的冲击和振动的应用,如军事/航空航天、自动制导车辆(AGV)或工业,通孔LED可以提供额外的稳定性。
这是因为除了焊接之外,引脚穿过PCB板也会获得额外的机械强度。通孔LED | 表面贴装LED |
稳定性好 | 稳定性稍差 |
小贴士 (一) :如何测试LED
更多与小贴士相关的内容, 可参见:
· 如何测试LED
· 用数字万用表测量LED很轻松,但很多人忽视了这两点
| 应用环境2:自动装配
单独设计一个产品是不够的,我们还要考虑批量生产的成本效益。通孔LED需要手动组装。由于表面贴装LED只需安装在PCB板的一侧,因此非常适合使用机械臂拾取和放置。
自动化组装提高了产量,同时降低了成本。
通孔LED | 表面贴装LED |
需要手动组装 | 适合使用机械臂拾取和放置 |
小贴士 (二) :如何判断LED极性
可以根据LED数据手册的信息去判断LED极性.
更多与小贴士相关的内容, 可参见:
· 快速辨别LED的极性,原来这么简单!
| 应用环境3:复杂的PCB板布局通孔LED需要在PCB板上钻孔。这不仅增加了额外的制造步骤,还限制了PCB板布局。
对于复杂或多层器件,这可能是一个特殊问题。表面贴装LED是安装在表面的,因此不需要在PCB板上钻孔。
通孔LED | 表面贴装LED |
需要在PCB板上钻孔 | 不需要在PCB板上钻孔 |
小贴士 (三) :LED串并联组合
一般说来,大多数LED照明都使用串并联组合。
更多与小贴士相关的内容, 可参见:
通孔LED | 表面贴装LED |
占用空间大 | 占用空间小 |
小贴士 (四) :在Digi-Key查找适合您应用的LED
Digi-Key提供丰富的LED指示灯参数筛选项,比如颜色和亮度等,有助于您快速高效地为应用选择合适的LED:
Digi-Key中LED的产品资源页面如下: · Digi-Key表面贴装LED· Digi-Key通孔LED
| 应用环境5:使用面包板搭建原型机
在原型机搭建过程中,我们经常用到面包板。通孔LED的可弯曲引脚使其与面包板兼容,也更容易更换以便于维修或升级。而表面贴装LED很难安装在面包板上,没有通孔LED方便。通孔LED | 表面贴装LED |
与面包板兼容好,容易维修与升级 | 与面包板兼容性一般 |
原型开发相关的产品可与 CNC 机床、3D 打印机、液体或气体传输系统等产品配合使用,也可支持自定义的 DIY 项目。在Digi-Key网站上,可以很方便地找到面包板及原型开发相关产品。
· Digi-Key面包板
· 原型开发相关产品
在实际应用中,如何选择LED没有一个标准答案。选择那种安装方式的LED在很大程度上取决于应用环境的约束和产品的需求。考虑应用环境和产品需求,并确定不同选型要素的优先级,以便进一步权衡利弊,做出正确的选型决策。
最后,如果你喜欢这篇文章,敬请分享+点赞哦!
好东西,要分享
如果小伙伴觉得这个内容不错请转发或分享到朋友圈DK会员中心福利多
你,加入了没?
积分可兑换各种好礼
快到「会员权益」页面看看!如有任何问题, 欢迎联系得捷电子
Digi-Key的客服团队
中国(人民币)客服
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:通孔和表面贴装LED该选谁?5种应用场景,我们来逐一分析~
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
