图 1. 典型的反激式稳压器(反激式转换器),功率最高可达约 60 W 。
虽然反激式转换器极为常用,但这种拓扑存在实用局限性。图1中的变压器T1并未作为典型的变压器使用。当Q1处于开启状态时,不会有电流流经T1的次级绕组。初级电流的电能几乎全部存储在变压器线圈中。降压转换器在扼流圈(电感)中存储电能,反激式转换器采用与之类似的方式在变压器中存储电能。当Q1处于闭合状态时,T1的次级会形成电流,为输出电容COUT 和输出提供电能。这种概念很容易实现,但在更高功率下概念本身存在局限。变压器T1被用作储能元件。所以,该变压器也能称为耦合电感(扼流圈)。这就要求变压器存储所需的电能。电源的电能等级越高,需要的变压器体积越大,成本越高。在大部分应用中,功率上限约为60 W。
如果需要使用电气隔离电源来获取更高功率,那么正向转换器是一个不错的选择。概念如图2所示。在这里,变压器真正用作典型变压器。当电流流过初级的Q1时,次级也会形成电流。所以,变压器无需具备储能作用。事实上,反过来也是成立的。必须确保变压器始终在Q1闭合期间放电,以免它在几个周期后意外达到饱和。
图 2. 反激式控制器(正向转换器),功率最高可达约 200 W 。
如果是实现相同功率,正向转换器所需的变压器体积比反激式转换器所需的体积小。所以,即使在功率等级低于60 W时,正向转换器也非常实用。但存在一个缺点,即必须避免变压器线圈在每个周期无意地存储电能,这应由图2中开关Q4和电容C C 的有源箝位布线实现。此外,正向转换器一般要求在输出端采用额外的电感L1。但是,如此之后,在同等功率水平下,输出电压的纹波会比使用反激式转换器时低。
电源管理IC(例如来自ADI的ADP1074)提供了一个非常紧凑的正向转换器设计解决方案。当需要高于约60 W的功率水平时,通常会使用这种结构。低于60 W时,根据电路的复杂性和可实现的效率,采用正向转换器也是比采用反激式转换器更好的选择。为了更简单地确定使用哪种拓扑,建议使用免费电路模拟器LTspice模拟仿真。图3所示为在LTspice模拟环境下,ADP1074正向转换器电路的模拟仿真原理图。
图 3. LTspice 中模拟的采用 ADP1074 的电路示例。
电流模式控制器,实现有源钳位正激式拓扑
集成5 kV(宽体SOIC封装)或3.0 kV(LGA封装)电介质额定绝缘电压,采用ADI公司的iCoupler专利技术
宽电源电压范围
主面VIN:高达60 V
辅面VDD2:高达36 V
用于电源开关和有源钳位复位开关的集成1 A主面MOSFET驱动器
用于同步整流的集成1 A辅面MOSFET驱动器
集成误差放大器和<1%精密基准电压
可编程斜率补偿
可编程频率范围:50 kHz至600 kHz(典型值)
频率同步
可编程最大占空比限值
可编程软启动
从预充电负载开始平稳启动
可编程死区时间
使用MODE引脚的省电轻负载模式
原文标题:当反激式转换器达到极限......
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
