问:电压基准源:主要作用、关键参数和应用场景
面对人工智能 (AI) 或人机交互等新兴应用,我们需要去收集各种模拟环境数据,通过对其进行转化、分析及学习, 使系统能够根据环境的变化做出可预测及精准的反应。在这一过程中,如何在模数转换中实现精确测量是关键的一环,而想要实现这一目标,一个不受输入电压或环境温度等条件的影响、不随系统波动的电压基准源必不可少。
电压基准源是一种精密的模拟器件,专门设计用于维持恒定的输出电压,即使在环境温度或者电源电压等参数发生变化的情况下也不受影响,而其他 IC 则可以参考此电压基准以所需的精度进行测量。除了数据转换器,电压基准源凭借其高精度的特性,在其他应用场景也可大显身手。
电压基准重要参数下表中列出了电压基准选型时,需要考虑的重要参数:
主要规格 |
系统影响 |
低静态电流 (IQ) |
* 利用低静态电流 (IQ) 串联电压基准,可更大限度地降低功耗并延长电池使用寿命。 |
* 有助于更大限度地降低所有系统中的功率损耗,并延长血糖监测仪、无线耳机和压力变送器等电池供电器件的运行时间。 |
* 实现低待机功耗的同时降低系统成本。 |
低噪声和高精度 |
* 低漂移和高初始精度特性,有助于在各种易变温度和电压下实现可靠的稳定性。 |
* 可为诸多严苛的工业和汽车应用提供出色的性能。 |
小封装 |
* 微型解决方案适用于空间受限型应用。 |
并联与串联电压基准特性比较
新型串联超低功耗高精度电压基准
低功耗、低漂移、高精度基准器件系列
具有较高初始精度 (±0.05%),功耗通常低于 700nA。
低温度漂移 (10ppm/℃) 和低长期漂移(1000 小时内为 20ppm)
可提供宽输出电压范围(1.024V 至 5.0V)
额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C,在 -55°C 至125°C 也可以正常运行,适用于工业应用。
采用节省空间的 SOT23 6 引脚封装
(图片来源:Texas Instruments)
更多有关信号链的技术信息,请参见以下内容:
TI 专家开讲:隔离对高压电气系统稳健性有多重要?
精密放大器的设计关键
产生更低电压的直流电源电压
理想时钟信号与实际时钟信号的区别
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
好东西,要分享如果小伙伴觉得这个内容不错请转发或分享到朋友圈DK会员中心福利多
你,加入了没?
积分可兑换各种好礼
快到「会员权益」页面看看!如有任何问题, 欢迎联系得捷电子
Digi-Key的客服团队
中国(人民币)客服
400-920-1199 服务支持>联系客服>微信客服 service.sh@digikey.com QQ在线实时咨询 | QQ号:4009201199 中国(美金)/香港客服 400-882-4440 852-3104-0500 china.support@digikey.com到微信搜寻“ digikey”或“得捷电子”关注我们官方微信并登记成会员,每周接收工程师秘技,赚积分,换礼品,享福利
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:电压基准源的概念、选型和应用:让你一口气看懂!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
