油田开采过程中,如何选择自动化温度仪表
今日头条
1193人已加入
在油田生产开采过程中,影响生产作业的主要因素包括压力、温度、液位以及流量,所以在选择自动化仪表时,需要根据其测量内容的需求,选择对应的自动化仪表,确保自动化仪表能够在相应的测量和监测过程中发挥出应用作用。
温度作为油田开采过程中的重要生产参数,在石油行业早期应用的温度仪表中,采用不带有刻度的温度测量仪器,这种测量仪器主要包括电阻温度仪以及热电偶温度仪等,不同的温度测量仪器具有不同的工作原理,热电阻温度一利用导热电阻对温度变化情况进行检测,从而能够展现出温度变化特征值,能够在温度相对较低的情况下实现对温度参数的准确测量;热电偶温度仪器通过热点效应对温度参数进行测量,与仪器的导热材料和节点温度具有密切关系;膨胀式温度仪器通过利用物体的热胀冷缩效应对温度进行测量,仪器会受到液体汽化和液体凝固温度的影响,所以在测量准确性方面存在一定局限性;辐射式温度测量仪器主要应用在温度超过1000℃的高温环境测量,通过加热形成的热辐射对温度参数进行展现。
在现代油田生产开采过程中,一般会选择金属温度仪表,用于展现作业现场的实际温度,同时结合自动化技术,能够对油田生产现场-80~500℃的环境温度进行精准测量,且实际温度测量精度能够达到1.0级。在温度低于-80℃环境下或者不能直接接触时,金属温度测量仪表中则不能使用。在油田的自动化温度仪表安装过程中,必须做好安装质量控制工作,防止自动化温度仪表出现弯曲等现象,并充分保障温度仪表的感温面和被测量介质之间接触良好,防止距离过大,否则会影响温度测量准确性,通过科学的安装与管理,能够有效提高自动化温度仪表运行效果。
审核编辑 黄昊宇
