什么是四层PCB?四层PCB的主要优势
PCB设计
2593人已加入
随着对先进技术,高速,高性能和微型设备的需求不断增加,对复杂和小型印刷电路板(PCB)的需求也在增长。因此,PCB变得比以往任何时候都更小巧,可提供各种配置,并可根据应用要求进行定制。因此,正在开发各种多层PCB。其中,4层PCB通常用于各种应用。这些PCB是各种电子设备以及通信设备的关键部分。您是否想进一步了解它们,尤其是堆叠结构及其类型?他们提供什么好处,他们的应用领域是什么?通读帖子,您将获得所有问题的答案。
什么是四层PCB?
在所有多层类型中,最常见的是4层印刷电路板(PCB)。4层PCB的堆叠非常坚固,它包括顶层,内层1,内层2和底层,用于路由电信号。两个内层(内层1和2)都位于顶层和底层之间。因此,四层PCB意味着2个信号层+一个正电压层(VCC层)+一个接地层(GND层)或3个信号层+ GND层。在4层PCB设计中,更多的表面积可用于走线。因此,这种设计结构可为低速和高速信号提供出色的路由。
四层PCB堆叠类型
当您与4层PCB制造商联系时,他们将为您提供4层PCB的这两种标准结构。这里的VCC和GND层是根据应用要求组织的。
类型1:信号–GND –VCC –信号:在这种4层PCB设计中,顶层最好是关键信号。就层厚度而言,阻抗控制核心板不应太厚。这有助于降低接地层和电源的分配阻抗。
类型2:GND –信号–信号–GND:如果您不想使用通孔路径连接所有类型的接地引脚,则此堆叠结构非常理想。为了提高电路板的EMC性能,始终将信号层靠近平面放置是一个好主意。利用接地层和电源层之间的大芯线来保持基板的整体厚度。
四层PCB的主要优势
由于其有益的特性,四层PCB被广泛用于许多电子应用中。这些多层PCB提供的一些主要优点如下:
l较小的质量驱动设计:这是使用4层PCB的重要原因之一。由于其多层设计结构,它们本质上比单面印刷电路板要小。这对于现代电子设备(例如智能手机,平板电脑和笔记本电脑)是有益的。由于它是多层设计,因此在安装组件时需要彻底计划的设计和精度。这有助于减少不必要的错误并确保高质量的结果。
l出色的耐用性:如上所述,这些电路板不仅可以承受重量,还可以承受施加的压力和热量,从而将它们粘合在一起。另外,由于电路层之间的多层绝缘,它们的耐用性增加。
l更高的组装密度:这些印刷电路板通过将多层结合到一块板上来提高组装密度。近端区域之间的互连使电路板之间的连接更加紧密。
l轻巧的结构:在4层PCB中,需要多个连接器来互连或连接单独的单层和双层电路板。它有助于简化电路设计并减轻其重量。
四层PCB的应用
这些电路板的关键优势有助于它们在各种行业中的普及。以下是这些电路板被广泛使用的一些重要应用:
  • l心脏监护仪
  • l电脑
  • lGPS技术
  • l文件服务器
  • l手提电话
  • l数据存储
  • l信号传输
  • l天气分析
  • l太空探测器设备
  • lX射线设备
  • l原子加速器
  • l猫扫描技术
  • l光纤接收器
  • l中央火警系统
  • l手机传输和中继器
编辑:hf
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
