10个Linux命令,让你的操作更有效率
嵌入式技术
1418人已加入
Linux是最适合开发的操作系统。它是把所有的操作权都交给了用户,有什么操作,就会呈现出什么样的格局。开放、自由、诚实,就是它最大的魅力。 而且越来越多的企业开始选择Linux作为服务器,所以对于我们正在学习的小伙伴来说,了解Linux是极为重要的一章课题。 今天帮大家收集了10个Linux的命令,希望小伙伴们能够本文中更深刻地理解 Linux 的相关特性:
01 pgrep
pgrep名字前有个p,我们可以猜到这和进程相关,又是grep,当然这是进程相关的grep命令。不过,这个命令主要是用来列举进程ID的。如:
$ pgrep -u hchen2244122444 这个命令相当于:
ps -ef | egrep '^hchen' | awk '{print $2}'
02 pstree
这个命令可以以树形的方式列出进程。如下所示:
[hchen@RHELSVR5 ~]$ pstree
init-+-acpid
     |-auditd-+-python
     |        `-{auditd}
     |-automount---4*[{automount}]
     |-backup.sh---sleep
     |-dbus-daemon
     |-events/0
     |-events/1
     |-hald---hald-runner---hald-addon-acpi
     |-httpd---10*[httpd]
     |-irqbalance
     |-khelper
     |-klogd
     |-ksoftirqd/0
     |-ksoftirqd/1
     |-kthread-+-aio/0
     |         |-aio/1
     |         |-ata/0
     |         |-ata/1
     |         |-ata_aux
     |         |-cqueue/0
     |         |-cqueue/1
     |         |-kacpid
     |         |-kauditd
     |         |-kblockd/0
     |         |-kblockd/1
     |         |-kedac
     |         |-khubd
     |         |-6*[kjournald]
     |         |-kmirrord
     |         |-kpsmoused
     |         |-kseriod
     |         |-kswapd0
     |         |-2*[pdflush]
     |         |-scsi_eh_0
     |         |-scsi_eh_1
     |         |-xenbus
     |         `-xenwatch
     |-migration/0
     |-migration/1
     |-6*[mingetty]
     |-3*[multilog]
     |-mysqld_safe---mysqld---9*[{mysqld}]
     |-smartd
     |-sshd---sshd---sshd---bash---pstree
     |-svscanboot---svscan-+-3*[supervise---run]
     |                     |-supervise---qmail-send-+-qmail-clean
     |                     |                        |-qmail-lspawn
     |                     |                        `-qmail-rspawn
     |                     `-2*[supervise---tcpserver]
     |-syslogd
     |-udevd
     |-watchdog/0
     |-watchdog/1
     -xinetd
03 bc
这个命令主要是做一个精度比较高的数学运算的。比如开平方根等。下面是一个我们利用bc命令写的一个脚本(文件名:sqrt)
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]
then
    echo 'Usage: sqrt number'
    exit 1else
    echo -e "sqrt($1)
quit
" | bc -q -i
fi
于是,我们可以这样使用这个脚本进行平方根运算:
[hchen@RHELSVR5]$ ./sqrt 36
6
[hchen@RHELSVR5]$ ./sqrt 2.0000
1.4142
[hchen@RHELSVR5]$ ./sqrt 10.0000
3.1622
04 split
如果你有一个很大的文件,你想把其分割成一些小的文件,那么这个命令就是干这件事的了。
[hchen@RHELSVR5 applebak]# ls -l largefile.tar.gz
-rw-r--r-- 1 hchen hchen 436774774 04-17 02:00 largefile.tar.gz
[hchen@RHELSVR5 applebak]# split -b 50m largefile.tar.gz LF_
[hchen@RHELSVR5]# ls -l LF_*-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_aa
-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_ab
-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_ac
-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_ad
-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_ae
-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:35 LF_af
-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:35 LF_ag
-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:35 LF_ah
-rw-r--r-- 1 hchen hchen 17344374 05-10 18:35 LF_ai
文件合并只需要使用简单的合并就行了,如:
[hchen@RHELSVR5]#  cat LF_* >largefile.tar.gz
05 nl
nl命令其它和cat命令很像,只不过它会打上行号。如下所示:
[hchen@RHELSVR5 include]# nl stdio.h | head -n 10
     1  /* Define ISO C stdio on top of C++ iostreams.
     2     Copyright (C) 1991,1994-2004,2005,2006 Free Software Foundation, Inc.
     3     This file is part of the GNU C Library.
     4     The GNU C Library is free software; you can redistribute it and/or
     5     modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
     6     License as published by the Free Software Foundation; either
     7     version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
     8     The GNU C Library is distributed in the hope that it will be useful,
06 mkfifo
熟悉Unix的人都应该知道这个是一个创建有名管道的系统调用或命令。 平时,我们在命令行上使用竖线“|”把命令串起来是使用无命管道。 而我们使用mkfifo则使用的是有名管道。下面是示例: 下面是创建一个有名管道:
[hchen@RHELSVR5 ~]# mkfifo /tmp/hchenpipe
[hchen@RHELSVR5 ~]# ls -l /tmp
prw-rw-r-- 1 hchen  hchen  0 05-10 18:58 hchenpipe
  然后,我们在一个shell中运行如下命令,这个命令不会返回,除非有人从这个有名管道中把信息读走。
[hchen@RHELSVR5 ~]# ls -al > /tmp/hchenpipe
我们在另一个命令窗口中读取这个管道中的信息:(其会导致上一个命令返回)
[hchen@RHELSVR5 ~]# head /tmp/hchenpipe
drwx------ 8 hchen hchen    4096 05-10 18:27 .
drwxr-xr-x 7 root  root     4096 03-05 00:06 ..
drwxr-xr-x 3 hchen hchen    4096 03-01 18:13 backup
-rw------- 1 hchen hchen     721 05-05 22:12 .bash_history
-rw-r--r-- 1 hchen hchen      24 02-28 22:20 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 hchen hchen     176 02-28 22:20 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 hchen hchen     124 02-28 22:20 .bashrc
-rw-r--r-- 1 root  root    14002 03-07 00:29 index.htm
-rw-r--r-- 1 hchen hchen   31465 03-01 23:48 index.php
07 ldd
这个命令可以知道你的一个可执行文件所使用了动态链接库。如:
[hchen@RHELSVR5 ~]# ldd /usr/bin/java
        linux-gate.so.1 =>  (0x00cd9000)
        libgij.so.7rh => /usr/lib/libgij.so.7rh (0x00ed3000)
        libgcj.so.7rh => /usr/lib/libgcj.so.7rh (0x00ed6000)
        libpthread.so.0 => /lib/i686/nosegneg/libpthread.so.0 (0x00110000)
        librt.so.1 => /lib/i686/nosegneg/librt.so.1 (0x009c8000)
        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x008b5000)
        libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x00bee000)
        libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x00aa7000)
        libc.so.6 => /lib/i686/nosegneg/libc.so.6 (0x0022f000)
        libm.so.6 => /lib/i686/nosegneg/libm.so.6 (0x00127000)
        /lib/ld-linux.so.2 (0x00214000)
08 col
这个命令可以让你把man文件转成纯文本文件。如下示例:
# PAGER=cat# man less | col -b > less.txt
09 xmlwf
这个命令可以让你检查一下一个XML文档是否是所有的tag都是正常的。如:
[hchen@RHELSVR5 ~]# curl 'https://coolshell.cn/?feed=rss2' > cocre.xml
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 64882    0 64882    0     0  86455      0 ---- ---- ---- 2073k
[hchen@RHELSVR5 ~]# xmlwf cocre.xml
[hchen@RHELSVR5 ~]# perl -i -pe 's@@
@g' cocre.xml [hchen@RHELSVR5 ~]# xmlwf cocre.xmlcocre.xml23: mismatched tag
10 lsof
可以列出打开了的文件。
[root@RHELSVR5 ~]# lsof | grep TCPhttpd       548    apache    4u     IPv6   14300967    TCP *:http (LISTEN)httpd       548    apache    6u     IPv6   14300972    TCP *:https (LISTEN)httpd       561    apache    4u     IPv6   14300967    TCP *:http (LISTEN)httpd       561    apache    6u     IPv6   14300972    TCP *:https (LISTEN)sshd       1764      root    3u     IPv6       4993    TCP *:ssh (LISTEN)tcpserver  8965      root    3u     IPv4  153795500    TCP *:pop3 (LISTEN)mysqld    10202     mysql   10u     IPv4   73819697    TCP *:mysql (LISTEN)sshd      10735      root    3u     IPv6  160731956    TCP 210.51.0.232:ssh->123.117.239.68:31810 (ESTABLISHED)sshd      10767     hchen    3u     IPv6  160731956    TCP 210.51.0.232:ssh->123.117.239.68:31810 (ESTABLISHED)vsftpd    11095      root    3u     IPv4  152157957    TCP *:ftp (LISTEN)
审核编辑:汤梓红
