4D打印MXene水凝胶助力赝电容储能
研究背景
导电性水凝胶,特别是基于导电性二维材料(如石墨烯和MXene)的导电性水凝胶,可作为具有高能量和功率密度的电极材料。它们不仅具有大的表面积和亲水性,而且还保持了二维材料的高导电性,即使在厚电极中也可以进行电化学反应、快速电解液离子传输和电子转移。
2D MXenes,分子式为Mn+1XnTx(M为早期过渡金属,X为碳或氮,n为1~4之间的整数,Tx为表面官能团)由于其大的表面积体积比,高的导电性,氧化还原表面基团和化学/结构多样性为设计导电2D水凝胶提供了大量有前途的候选材料。
目前,对新兴2DMXene水凝胶的研究仍处于初级阶段。增材制造或3D打印提供了一种通过逐层沉积材料实现精确、无模具和低成本制造复杂物体的有效方法。随着时间四维的引入,4D打印(3D打印+时间)应运而生。它不仅继承了3D打印的所有优点,而且还允许3D打印创建的静态对象随着时间的推移,在特定的外部刺激(如热、光、水、pH值)下有意地改变其形状、属性或功能,赋予打印对象新的特征。
但是,相关的MXene水凝胶工作还没有被报道过。
文章要点
拥有“Mxene 之父”称号的Yury Gogotsi教授与都柏林圣三一学院Valeria Nicolosi教授展示了一种通用的4D打印技术,用于制造具有可定制几何形状的MXene水凝胶,适用于MXene家族,如Nb2CTx,Ti3C2Tx和Mo2Ti2C3Tx。得到的MXene水凝胶具有三维多孔结构、大比表面积、高导电性和令人满意的力学性能。
Ti3C2Tx水凝胶电极在10 mV s−1时的面积电容为3.32 F cm−2,在10v s−1时,具有232.9 F g−1的超高比电容和与质量负载/厚度相独立的倍率能力。此外,4D打印的MXene水凝胶MSCs支持低温工作,在0℃和-20℃具有高电容保留率,分别为90.6%和82.2%。
更重要的是,该MSCs的能量和功率密度分别达到了92.88 μWh cm−2和6.96 mW cm−2,展示了它们作为高效储能装置的潜力。这项工作为MXene水凝胶的制造和扩大其潜在的应用范围带来了新的见解。
 图文解读
充放电
图1 Mxene水凝胶4D打印示意图。复合油墨由MXenes,PEDOT:PSS和添加剂(DMSO,H2SO4和Lascorbate钠)组成,首先3D打印成设计的图案,然后进行自组装过程,MXene溶胶转化为MXene水凝胶。
三种MXenes,Nb2CTx、Ti3C2Tx、Mo2Ti2C3Tx等器件的应用验证了该技术的通用性和可行性。
充放电
图2 MXene油墨和水凝胶的表征。(a)通过自组装制备不同MXene含量Ti3C2Tx水凝胶的照片。(b)Nb2CTx,Ti3C2Tx和Mo2Ti2C3Tx油墨的粘度随剪切速率的变化。(c)Nb2CTx,Ti3C2Tx和Mo2Ti2C3Tx油墨的存储模量(G′)和损耗模量(G″)随剪切应力的变化。(d)G′比G″的频率相关性。(e)4D打印的MXene水凝胶结构照片。(f)Nb2CTx水凝胶的扫描电镜和能量色散x射线能谱(EDX)图谱。(g)Ti3C2Tx水凝胶的SEM和EDX图。(h)Mo2Ti2C3Tx水凝胶的SEM和EDX图。(i)Nb2CTx,Ti3C2Tx和Mo2Ti2C3Tx水凝胶的I−V曲线。(j)纯PEDOT:PSS薄膜和4D打印Ti3C2Tx水凝胶的拉曼光谱。过滤Ti3C2Tx薄膜和4D打印Ti3C2Tx水凝胶的高分辨率(k)Ti 2p和(l)C 1s的XPS光谱。
充放电
图3 4D打印Ti3C2Tx水凝胶MSCs的电化学性能。(a)Ti3C2Tx水凝胶(0.5 mg cm−2)在10、20、50、100、200、500、1000、2000、3000、5000和10000 mv s−1扫描速率下的CV曲线。(b)扫描速率为100 mV s−1时,Ti3C2Tx水凝胶在不同质量载荷下的CV曲线。(c)Ti3C2Tx水凝胶在不同质量载荷下斜率b值的测定。(d)Ti3C2Tx水凝胶在10~10000 mV  s−1扫描速率下的倍率性能。在图中多孔Ti3C2Tx(4.3 mg cm−2)和液晶Ti3C2Tx(6.16 mg cm−2)用于比较。(e)不同质量负载的Ti3C2Tx水凝胶在1v s−1时的容量保持率。(f)扫描速率从10~10000 mV s−1时,不同质量负载的Ti3C2Tx水凝胶的面积电容。(g)Ti3C2Tx水凝胶与基准电极在扫描速率为1和2v s−1时的面积电容比较。(h)Ti3C2Tx水凝胶在0.2 V下不同质量负载的EIS图。(i)Ti3C2Tx水凝胶在100mv s−1的长循环稳定性。插图分别描述了Ti3C2Tx水凝胶(1.0 mg cm−2)在100、200、300、500和1000 A g−1的超高电流密度下的恒电流充放电(GCD)的曲线。
充放电
图4 4D打印Ti3C2Tx水凝胶MSCs的电化学性能。(a)4D打印Ti3C2Tx水凝胶MSC在2、5、10、20、50、和100 mv s−1扫描速率下的CV曲线。(b)4D打印Ti3C2Tx水凝胶MSC在电流密度为1、2、3、5和10 mA cm−2时的恒流充放电曲线。(c)4D打印Ti3C2Tx水凝胶MSC与其他打印MSC的面积电容比较。(d)4D打印Ti3C2Tx水凝胶MSC和其他高性能MSC的Ragone图。(e)4D打印Ti3C2Tx水凝胶MSC在25℃、0℃和−20℃下扫描速率为10 mV  s−1时的CV曲线。(f)4D打印Ti3C2Tx水凝胶MSC在冷却/加热循环中的电容保持。(g)4D打印Ti3C2Tx水凝胶MSC和其他设备在低温下的面积电容比较。(h)4D打印Ti3C2Tx水凝胶MSC在30 mA cm−1电流密度下,−20°C的循环性能,插图显示该MSC在10,000循环前后的EIS数据。(i)单个4D打印Ti3C2Tx水凝胶MSC,四个串联MSCs(4s),4个MSCs并联(4p),2个串联并联(2S2P),扫描速率为5mv s−1的CV曲线。插图是一个为三个LED灯供电的4s串联装置的照片,展示我们的MSCs在实际应用上的可行性。 总结与展望
作者报道了一种先进的4D打印技术,用于高效制备MXene水凝胶。这一策略适用于具有不同原子层和过渡金属类型的MXenes家族,成功制备了一系列结构复杂、结构精确的MXene水凝胶。这些包括Nb2CTx水凝胶布面中国结,PET膜上Nb2CTx水凝胶“CRANN”标志,载玻片上Ti3C2Tx水凝胶微晶格和Ti3C2Tx水凝胶矩形空心棱镜,PET膜上Mo2Ti2C3Tx水凝胶微超级电容单元。
获得的MXene水凝胶均具有三维多孔结构、大比表面积和高导电性。结果表明,该材料具有超高的电容、优异的质量负载/厚度独立的倍率能力、良好的低温耐磨性和较高的面积能量/功率密度(92.88 μWh cm−2,6.96 mW cm−2)。这项工作为MXene水凝胶的制备提供了新的见解,并将推动MXene和导电水凝胶在电化学能量储存和转换、传感器、生物电子、电磁干扰屏蔽、水净化等技术方面的应用。
 文章链接
https://doi.org/10.1038/s41467-022-34583-0
审核编辑:刘清
