Linux系统中的Makefile的使用方法
嵌入式技术
1418人已加入
     大家好,我是ST。
     今天主要和大家聊一聊,Linux系统中的Makefile的使用方法。
第一:Makefile基本简介
    当文件有几十、上百甚至上万个的时候用终端输入 GCC 命令的方法显然是不现实的。如果我们能够编写一个文件,这个文件描述了编译哪些源码文件、如何编译那就好了,每次需要编译工程的时只需要使用这个文件就行了。
    为此提出了一个解决大工程编译的工具:make,描述哪些文件需要编译、哪些需要重新编译的文件就叫做 Makefile,Makefile 就跟脚本文件一样,Makefile 里面还可以执行系统命令。使用的时候只需要一个 make命令即可完成整个工程的自动编译。
第二:Makefile基本方法
     如果是一个小工程的话,例如:main.c、input.c和 calcu.c这三个 C 文件和 input.h、calcu.h 这两个头文件。其中 main.c 是主体,input.c 负责接收从键盘输入的数值,calcu.c 进行任意两个数相加,其中 main.c 文件内容如下:
 #include
#include "input.h"
 #include "calcu.h"
int main(int argc, char *argv[])
int a, b, num;
 input_int(&a, &b);
 num = calcu(a, b);
 printf("%d + %d = %d
", a, b, num);
    input.c文件内容如下:
 #include
 #include "input.h"
 void input_int(int *a, int *b)
 printf("input two num:");
 scanf("%d %d", a, b);
 printf("
     calcu.c文件内容如下:
#include "calcu.h"
int calcu(int a,int b)
   return (a+b);
     文件input.h 内容如下:
 #ifndef _INPUT_H
 #define _INPUT_H
 void input_int(int *a, int *b);
#endif
文件 calcu.h 内容如下:
 #ifndef _CALCU_H
 #define _CALCU_H
 int calcu(int a, int b);
 #endif
在终端输入如下命令:
gcc main.c calcu.c input.c -o main
编译完成以后执行 main 这个程序,测试一下软件是否工作正常
Linux
分析:可以看出我们的代码按照我们所设想的工作了,使用命令“gcc main.c calcu.c input.c -o main”看起来很简单是吧,只需要一行就可以完成编译,但是我们这个工程只有三个文件啊!如果几千个文件呢?再就是如果有一个文件被修改了以,使用上面的命令编译的时候所有的文件都会重新编译。
第三:添加Makefile的实现方法
    在源文件的同级目录中,添加Makefile文件输入代码如下:
main: main.o input.o calcu.o
 gcc -o main main.o input.o calcu.o
 main.o: main.c
 gcc -c main.c
 input.o: input.c
 gcc -c input.c
 calcu.o: calcu.c
 gcc -c calcu.c
clean:
 rm *.o
 rm main
上述代码中所有行首需要空出来的地方一定要使用“TAB”键!不要使用空格键!这是Makefile 的语法要求,编写好得 Makefile 如:
Linux
Makefile 编写好以后我们就可以使用 make 命令来编译我们的工程了,直接在命令行中输入“make”即可,make 命令会在当前目录下查找是否存在“Makefile”这个文件,如果存在的话就会按照 Makefile 里面定义的编译方式进行编译。
Linux
   问题:如果在使用make命令编译工程的时候提示错误:
Linux
解决办法:1、Makefile中命令缩进没有使用TAB键。
         2、VI/VIM编辑器使用空格代替了TAB键,修改文件/etc/vim/vimrc,在文件最后面加上如下代码:
set noexpandtab
第四:Makefile里面的基本规则
Linux
Linux
总结:Makefile里面涉及到的知识还有很多,如果各位开发者感兴趣可以添加小姐姐微信获取,可以深入学习Makefile。
审核编辑:汤梓红
