为VM模块和电子标签读写模块开发的测试、开发套件
今日头条
1195人已加入
MicTR01 是专门为系列振弦模块 VM5/6/7 和电子标签读写模块TR01开发的测试、开发套件。使用 STC8 位 51 单片机为核心部件,演示上述各个型号模块的基本用法,包括了模块使用时的硬件连接和软件驱动的常规方法。用户也可以使用本套件的公开技术资料自行编写代码在套件上进行软硬件测试。
模块
电源接口说明:
套件有两路工作电源输入接口,分别为直流电源适配器电源接口 DC_IN 和 USB_TYPE 电源接口。两路电源在板上已经做了保护设计,可同时连接,也可仅连接任意一路。
模块
通讯接口说明:
对外通讯接口有两路,均为 UART。一路由 USB 转换,另一路由专用芯片转换为 RS232 电平,两路接口分别为标准的 USB-TYPEC 和 DB9 座。
模块
跳线组:
本套件可连接多个型号的模块,为了兼容不同模块存在的管脚差异,套件上设置了若干跳线。在套件上安装不同的模块时,应按照跳线旁边的提示文字进行对应的跳线设置。
这些跳线分为 UART 电平选择、供电选择、激励电压 VSEN 选择、I2C 通讯线路选择等。
模块 UART 电平选择
套件上可安装的模块中,可能存在三种 UART 电平接口,分别为 RS232、RS485 和 TTL 电平,根据要测试模块的具体接口种类,在套件板上进行对应设置。UART 电平跳线有 4 组,必须同时设置一致,如下图示。
模块
审核编辑 黄昊宇
