爱立信6G技术专家于全球6G发展大会发表主题演讲
通信网络
672人已加入
昨日,由中国IMT-2030(6G)推进组、中国通信学会联合主办的2022全球6G发展大会在沪开幕。大会以“共绘愿景,携手同行”为主题,聚焦6G愿景需求和关键技术,分享最新观点及思考。
主论坛上,爱立信研究院技术专家IEEE研究员Stefan Parkal远程分享了爱立信的6G愿景以及潜在的6G关键技术,并介绍了爱立信在以上研究领域的主要关注点。
Stefan Parkal表示:“6G发展的驱动力来源于对可信任网路、可持续发展、基于人工智能的便捷生活,以及探索新型未知应用的需求。其中,最典型的应用场景是数字、物理世界的信息交互。”
6G关键性能
针对6G技术关键性能,Stefan Parkal指出,6G将对于现有移动通信系统的性能(如系统传输速率、时延、覆盖、容量、能效)要求进一步提升。但我们也会更注重可获得的速率而非峰值速率。针对低时延,我们将不强调比1ms低得多的时延要求,而是更强调时延的稳定性及低抖动性。
除5G的传统特性外,6G特性将包括更为广的应用领域——如新业务的可用性,更多领域的终端设备应用形态。未来,通信设备将具备类似雷达系统的感知能力,能感知周围环境,并带来新的应用场景和业务的多样性。而对计算的依赖性将使得计算功能转载到可信任的网络上进行。同时,他也指出上述所有6G系统特性要求的核心,即为低成本和可持续发展。
6G关键技术
针对6G关键技术,Stefan Parkal将其总结为四大关键领域:
1无限连接性
2可信的网络
3感知网络技术
4网络计算交织技术
其中,他着重介绍了爱立信关注的四个潜在6G关键技术领域:
云原生和人工智能
基于通用云平台和IT技术核心网,进一步向RAN侧高层协议扩展(底层无线技术无法运行在通用云平台上)。与5G不同,这也开启了全新完整服务化架构的可能,包括在哪里部署网络功能,如何分配不同功能等。此外,不同的接入节点,将如同卫星系统一样,作为补充集成至6G网络,做到真正的全覆盖。此外,对于人工智能应用,则可在可信网络上进行模型(如切换和管理无线资源等)训练,再下载至终端设备,从而快速实现业务的开发而无需3GPP标准化。
无线频谱
我们需要考虑从Sub-6GHz到Sub-THz的频率资源。其中,Sub-THz将作为补充,在特定场景下进行高速数据传输时使用,而具备良好覆盖特性的Sub-6GHz依然是最重要的频率资源。由于我们在低频段难以找到新的频谱,因此让6G得以在5G现有的Sub-6GHz频谱上,采用与DSS技术共同的5G载波频率十分重要。此外,7-16GHz频谱也能提供非常好的覆盖,但我们仍需考虑如何与该频段现有的其他无线电业务(如雷达、卫星、固定链路等)共存。
具备良好覆盖特性的Sub-6GHz
依然是最重要的频率资源
通信感知联合
我们认为通信与感知的结合是一个能让我们不断进行尝试、探索的有趣领域。通过复用现有的通信节点,我们能够感知周围的环境、探测周围的变化、测量不同的数据,如同雷达业务功能。它能为我们带来与通信业务不同的新业务机会,并受益于传统通信已经部署的基础设施。
零功耗设备
零功耗设备即无需电池和充电的终端设备。这种设备可以从周围的环境以温度、射频能量、震动能量等方式自己收集能量,并可用于大规模部署的资产跟踪传感器等新型应用,与NB-IoT相比成本极低。但这样的设备收集来的能量极小,因此我们需要重新考虑无线系统的设计,例如不同波形,不同移动性要求,和安全性机制等。
6G关键技术构成
6G发展时间表
目前ITU(国际电信联盟)已经启动6G相关讨论,预计3GPP将在2024年启动6G相关工作,并作为Rel-19的一部分开始讨论6G需求。2025-2027年将进行6G接入技术的SI和WI。第一版6G规范预计将于2028年完成,并可提交ITU进入ITU的技术评估流程。6G将在2030年实现商业部署,在此之前2028-2030年之间可能会有部分预商用部署。
6G发展时间表:
预计商业部署将在2030年
最后,Stefan Parkal表示,对于6G发展,我们不只是要将5G的性能指标扩大“X倍”,而是要从更多的维度去思考,我们必须具备更加广泛的新能力才能构建6G。
6G研究已经在全球全面展开。诚如此次大会的主题“共绘愿景,携手同行”——爱立信愿携手各方一同努力、深化全球6G交流合作,共同实现技术创新、打造神奇的未来体验,创造一个无限连接的世界,以改善生活、重新定义商业模式和开创可持续发展的未来。
审核编辑:汤梓红
