电路中常见的几种电阻类型,到底是干什么用的?
电源/新能源
3647人已加入
电路中的电阻根据工作位置不同,命名叫法不同,但电阻还是相同的,只是功率,阻值,类型,耐压等不同。包括下面常见的几种类型。
一、限流电阻
限流电阻就是为了避免局部过大的电流烧毁元器件,限流电阻是由 电阻串联于电路中,用来限制电路中电流的大小,以防止电流过大烧坏所串联的元器件。最常见的电路就是LED指示灯,串接一个电阻,限制电流在LED的额定工作范围内,保证LED正常工作,不会因为电压波动而损坏,也可以称为分压电阻。
在三极管的基极电阻就为限流电阻,避免三极管基极电流过大而饱和。
二、上拉电阻、下拉电阻
上拉电阻和下拉电阻就是将电路状态通过一个电阻钳位在高电平和低电平,如果没有上拉下拉电阻,电路的状态会是未知状态,可能是低电平,可能是高电平,也可以是跳动的电平。
上拉电阻的阻值不同,上拉能力也就不同,根据电路功能选用电阻值,电阻值越小电路的功耗越高,阻值越高,上拉能力越弱,根据不同需求选择合适电阻值。集电极开路电路必须使用上拉电阻,以提高输出的高电平的带载能力。为增强输出引脚的驱动能力,芯片管脚上也要使用上拉电阻。为了防止静电干扰损坏,不用的管脚一般接上拉电阻提高电路稳定性。芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,提高芯片输入信号,增强抗干扰能力。提高总线的抗电磁干扰能力,管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上、下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。上拉电阻的缺点是当电流流经时其将消耗额外的能量。
现在很多芯片内部已经集成了上拉下拉电阻,在设计的时候通过程序就可以打开或者关闭。从而减小系统工作电流。
三、检流电阻
用于检测电流的最常见的元件是置于电流路中的低阻值精密电阻器。
该电阻通常用来测量电路中电流所以叫检流电阻,电流流过电阻会在两端产生一个与通过它的电流成比例的电压。由于分流电阻器阻值小影响电流可以忽略不计,,阻值为毫欧 至几百毫欧(mΩ)。分流电阻器两端产生的电压因此也非常小,如果需要单片机采集必须要使用运算放大器或专用电流检测放大器实现,将分流电阻器两端产生电压放大到一定电压,以便电压可以达到单片机的 测量范围。,可对电压信号进行数字化处理,并将结果信息在显示屏上显示或做反馈回路控制回路电流大小。
电源电路
四、分压电阻
分压电阻是把高电压通过不同阻值电阻得到不同的电压,在电路上串联分压电阻,将能起分压的作用,一部分电压将降在分压电阻上。分压电阻通常进入比较器,判断两个电压是否在一定范围内。从而控制电路中电压的大小及是否保护动作。
常见电压检测,电压保护,基准电路等等。
五、放电电阻
放电电阻 就是用来放电的电阻,放电电阻通常和电容器并联。保证设备断电后,如不并联放电电阻,快速放掉电容中的电压,以免电容中存电压,在维修时有触电的危险。在开关电源的输入端最为常见,通常阻值较大,达到兆欧级别。
六、偏置电阻
偏置电阻,偏置电阻应用最多,无论在三极管放大还是运放放大电路中,都需要偏置电阻,从三极管工作范围知道,有三个区域,饱和区、放大区、截止区。三极管正常工作时,需要工作在放大区,才能对信号起放大作用,这时基极的微小信号才能控制集电极和发射极的电压信号。
要想使三极管工作在放大区,就需要对三极管的三个极提供一个工作电压。为了得到这个电压,所以就要对三极管加偏置电阻,使三极管的三个极电压符合三极管工作在放大区的要求。它在放大电路中的主要作用是提供大小适当的基极电流,以使放大电路获得合适的工作点,并使发射结处于正向偏置。三极管加偏置电阻的目的,让三极管无论何时都处于放大状态。假如没有加偏置电阻,三极管就没偏置电压。如果三极管工作在饱和区和截止区,集电极和发射集电流是不会随基极的变化而变化的,三极管这时只能当开关使用,不能当放大使用。
七、负载电阻
在电源电路中并联一颗电阻,此电阻称为负载电阻,在开关电源中广泛应用,目的为稳定电源输出,避免震荡,电阻长时间工作,会持续发热,应选择大功率电阻。
八、电阻好坏检测
查看外表无烧焦,无裂痕,无腐蚀,对于功率电阻来说,长时间工作发热容易产生虚焊,在电路中最容易出现的故障。常见有阻值变大,开路等现象。
注意在测试时,在电路中测试阻值会不准,如怀疑那颗电阻有问题,要拆下测量或者挑开一条腿再测量。
审核编辑:汤梓红
