微机消谐装置的技能您了解多少呢?
今日头条
1150人已加入
6-35kV电网中性点不接地系统中,母线上YO接线的PT一次绕组,成为该电网对地的唯一金属通道。当母线空载或出现较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因,常常发生铁磁谐振并在此过程中会产生一种内部过电压,会使电压互感器过于饱和,接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,严重威胁电力设备及其系统的安全。解决以上问题,需要安装微机消谐装置即可。
在6-35kV系统中,一般发生了内部过电压事故都是因为系统发生了铁磁谐振而引起的。因为铁磁谐振产生的内部过电压有时会持续很短,也可能会持续时间很长。所以系统中常见的谐振有:基频谐振、分频谐振、高频谐振三种。当系统发生基频谐振时,一般电流不大,但过电压高,经常损坏设备的绝缘,造成危险事故。在常见的分频谐振中,过电压导致电磁式电压互感器的电流很大,一般会引起电压互感器保险熔断甚至爆炸。铁磁谐振过电压对电力系统安全运行的影响是我们迫切需要解决的问题。而ZB-WXZ196系列微机消谐装置是致力于消除铁磁谐振,并且能够区分过电压,铁磁谐振和单相接地,并连接通信接口。那么微机消谐装置是什么呢?
微机消谐装置也叫作二次消谐装置。ZB-WXZ196系列微机消谐装置将微机技术用于电网电压监测报警和远程遥信,利用计算机快速、准确地数据处理能力实现故障报警灯功能。通过对系统电压采集,对电网谐振时的各种频率成份进行快速傅里叶分析,准确的辨别出:过压故障、低压故障、失压故障、接地故障、断线故障和铁磁谐振故障。如果是接地、过压、低压、失压、失电、断线等故障,微机控制器发出报警驱动信号,使外部报警电路立刻工作,发出报警;如果是电网谐振,无论是高频、分频还是基频,微机控制器都可有效辨识并立即发出指令使消谐电路投入,实现快速消谐,并且同时发出报警。
针对不同用户中因铁磁谐振引起安全事故,提出针对性铁磁谐振解决方案,并研发不同功能的微机消谐装置,专注治理因铁磁谐振而烧毁甚至爆炸问题等。
审核编辑 黄昊宇
