1、重点区域、采油区周界防护
可根据要求在系统中划分出重点监控区域及布防系统。通过红外热成像分析,无需光源即可探测数百米的人员活动和数公里的车辆活动,预防发生盗窃行为,确保财产安全。管理员可根据现场情况任意画出各种形状的周界,并调整到最佳防护状态,避免误报漏报,这是传统周界防护所不能比的。
2、油区、油库防火预警
存储罐类的设备内衬,由于使用周期长,会出现老化损伤、腐蚀等情况。
在炼油生产装置区、化工生产装置区、存储区等可运用防爆类云台热像仪。可实现7x24小时全天候实时监测整个油库区内的温度变化情况,当出现温度异常升高时,及时输出异常信息,实时报警并通知现场负责人员,有效实现灾前预警和人工干预,预防事故的发生。
3、储油罐液位料位监控
红外热像仪可以利用储油罐液体与气体的温差,在图像上直接呈现出液位线,帮助设备维护人员及时发现有故障的液位罐,或对存储容量有明显偏差的罐体进行深入检测。
4、油管/输油通道监测
可进行工业炉管温度测试、管线结焦沉积堵塞氧化剥皮的检测、诊断保温效果、化学清洗效果的评定。
热像仪对管道进行温度检测一般有以下应用:
①管道积炭堵塞
②管道内壁受磨损或者腐蚀导致减薄
③管道裂纹
④泄漏故障
⑤管道保温不良等
5、管道阀门检测
统计表明,工业装置中约20%的阀门存在泄漏问题。所造成的直接经济损失约占总损失的50%,同时间门泄漏对环境也会造成严重污染,红外热像仪可以对阀门泄漏进行检测,避免生产事故的发生。
阀门泄漏分为两种,即外部泄漏和内部泄漏。
①外漏常见于阀体、阀杆、填料函与阀体的连接部位。
②内漏常见于阀门关闭不严形成的泄漏,常发生在阀座密封面。
只要管道内介质与环境温度存在一定的差值,通过红外智能监测能对阀门进行红外检测和分析,确认内漏的阀门及内漏的程度,以及阀门的外漏情况。
由于阀门、管道有保温铁皮,给分析泄漏的程度和原因带来了一定的困难,特别是在很多管子的阀门接到总管很难确定哪个阀门泄露时。
使用红外热像仪能快速查出泄露的阀门,帮助维修更换,提高工作效率并节省维护费用。
审核编辑 :李倩
