Flex Power Modules推出8:1非隔离式总线转换器
Flex Power Modules现已推出BMR320,这是一款非隔离、非稳压的DC-DC中间总线转换器,具有固定8:1输入/输出电压比,外形紧凑。
该产品在40-60 VDC输入电压范围下运行,产生5至7.5 VDC输出电压,非常适宜在较低中间总线电压下为负载点转换器供电,以优化系统效率。在输入电压为54 V时,BMR320额定为400 W/60 A,可以在27 x 18 x 6.4 mm的小尺寸下出色地实现128 W/cm3 (2126 W/in3)的功率密度。产品效率峰值为97.7%,最多可并联三个单元,达到1080 W总负载。该产品适用于以气流对散热器进行顶部冷却或通过热块进行液体冷却,该转换器顶部相对扁平的设计,允许您通过导热垫等热传导材料方便地进行散热表面的连接。
与稳压式设计相比,BMR320中使用的非稳压、非隔离式架构降低了转换器的输出阻抗,从而有效地将输入总线电容高效反馈到输出,增强其以最小“下垂电压”应对大负载瞬态跳变的能力。
BMR320的保护功能包含输出限流和过压保护,以及过温和输入欠压保护。该产品还带有一个PMBusTM接口便于监控,这部分功能由Flex Power Designer Tool支持。
Flex Power Modules战略产品经理Anders Sellin评论道:“BMR320中间总线转换器旨在与点负载转换器和集成功率级产品,比如我们的BMR510和即将推出的BMR515这样的产品一起使用时实现最佳系统效率。它是数据通信、云计算和人工智能应用领域的绝佳解决方案,在这些领域中,功率密度、效率和低成本是关键因素。”
该产品将于今年年底以 OEM 批量供货。
审核编辑 :李倩
