压缩 IP 用于在无线系统的给定光纤或微波“链路”中放置更多数据。 采用压缩之后,可使用速度和成本均较低的链路以较高的传输速率来传输数据。 这是整个行业的目标,但却很少能够实现。 在压缩数据时,会损失某些信号质量。 凭借其专利技术,瑞萨电子证明其可提供信号质量损失极低的压缩服务。
面向无线系统的 瑞萨电子IQ 压缩 IP 可为 3G 和 4G 系统提供业界最高的性能
定义
压缩可在无线系统中用于在远程无线单元 (RRU) 与基带卡(通过 CPRI 布线或通过无线前传的 CPRI)之间的链路中数据压缩。 瑞萨电子的商业 IP 能够以全 CPRI 数据传输速率支持 GSM、WCDMA 和 LTE 信号,可在高达 4:1 的压缩比下保持较高的信号质量,是第一家提供这种商业 IP 的公司。
价值主张
压缩 IP 允许将 RRU 置于与低成本 光纤相连的基带池的远端,从而使得无线 C-RAN 架构更为可行, 同时节省了系统级的大量成本。 瑞萨电子压缩极大地改变了系统部署的 整体成本。
特点
IP 可部署在 ASIC 或 FPGA(Altera 和 Xilinx)中
以全球多个受保护的专利为基础
支持 GSM、WCDMA 和 LTE
FPGA 占用空间小
压缩比范围介于 1.5:1 至 3:1之间
典型 3G 和 4G 信号的 EVM 性能为 0.5% 至 3%
在 307.2MHz 时的延时可达微秒级
高性能 IP 核心,支持高达 9.8304Gbps 的未压缩数据速率
常见时钟速率:适用于 FPGA 的 61.44MHz 和 153.6MHz 以及适用于 ASIC 的 61.44MHz、153.6MHz 和 307.2MHz
优点
绿色网络部署
允许以较低的成本和网络级电源部署 C-RAN 及其他网络拓扑结构,压缩性能是业界其他同行的两倍
压缩技术适用于 BTS 设计中各种协议的 IQ 样本(无线前传、CPRI 链路),从而允许通过现有的低成本基础设施实现更高的数据传输速率。 现有的压缩解决方案无法满足低 EVM 时的这些性能要求
CAPEX
可以减少基带处理资源和 RRH 之间所需的光纤链路数量,因此可同时节省光纤收发器及光纤的成本
可以 降低“远端无线头” (RRH) 的成本
可以针对给定的带宽减少所需的 SerDes 数量和链路速率,从而可以在基带处理块和射频卡之间实现较低成本的 FPGA 实施
OPEX
可通过减少承载相同带宽所需的链路数量来降低采用 DWDM 基础设施将 LTE 单元连接至集中式基带单元的运营支出 (OPEX)。
审核编辑:郭婷
