功能强大的开源Python绘图库
今天给大家分享一篇可视化干货,介绍的是功能强大的开源 Python 绘图库 Plotly,教你如何用超简单的(甚至只要一行!)代码,绘制出更棒的图表。
我之前一直守着 matplotlib 用的原因,就是为了我学会它复杂的语法,已经“沉没"在里面的几百个小时的时间成本。这也导致我花费了不知多少个深夜,在 StackOverflow 上搜索如何“格式化日期”或“增加第二个Y轴”。
       但我们现在有一个更好的选择了 —— 比如易于使用、文档健全、功能强大的开源 Python 绘图库 Plotly。今天就带你深入体验下,了解它如何用超简单的(甚至只要一行!)代码,绘制出更棒的图表。
       本文中所有代码都已经在 Github 上开源,所有的图表都是可交互的,请使用Jupyter notebook查看 。 (Github 源代码地址:https://github.com/WillKoehrsen/Data-Analysis/blob/master/plotly/Plotly%20Whirlwind%20Introduction.ipynb)
可视化
(plotly 绘制的范例图表。图片来源:plot.ly)
Plotly 概述
plotly 的 Python 软件包是一个开源的代码库,它基于 plot.js,而后者基于 d3.js。我们实际使用的则是一个对 plotly 进行封装的库,名叫 cufflinks,它能让你更方便地使用 plotly 和 Pandas 数据表协同工作。   *注:Plotly 本身是一个拥有多个不同产品和开源工具集的可视化技术公司。Plotly 的 Python 库是可以免费使用的,在离线模式可以创建数量不限的图表,在线模式因为用到了 Plotly 的共享服务,只能生成并分享 25 张图表。   本文中的所有可视化图表都是在 Jupyter Notebook 中使用离线模式的 plotly + cufflinks 库完成的。在使用 pip install cufflinks plotly 完成安装后,你可以用下面这样的代码在 Jupyter 里完成导入:
可视化
单变量分布:柱状图和箱形图
单变量分析图往往是开始数据分析时的标准做法,而柱状图基本上算是单变量分布分析时必备的图表之一(虽然它还有一些不足)。   就拿博客文章点赞总数为例(原始数据见 Github:https://github.com/WillKoehrsen/Data-Analysis/tree/master/medium ),做一个简单的交互式柱状图:
可视化
(代码中的 df 是标准的 Pandas dataframe 对象)
可视化
(使用 plotly+cufflinks 创建的交互式柱状图)
对于已经习惯 matplotlib 的同学,你们只需要多打一个字母(把 .plot 改成 .iplot ),就能获得看起来更加美观的交互式图表!点击图片上的元素就能显示出详细信息、随意缩放,还带有(我们接下来会提到的)高亮筛选某些部分等超棒功能。   如果你想绘制堆叠柱状图,也只需要这样:
可视化
可视化
对 pandas 数据表进行简单的处理,并生成条形图:
可视化
可视化
就像上面展示的那样,我们可以将 plotly + cufflinks 和 pandas 的能力整合在一起。比如,我们可以先用 .pivot() 进行数据透视表分析,然后再生成条形图。   比如统计不同发表渠道中,每篇文章带来的新增粉丝数:
可视化
可视化
交互式图表带来的好处是,我们可以随意探索数据、拆分子项进行分析。箱型图能提供大量的信息,但如果你看不到具体数值,你很可能会错过其中的一大部分!
散点图
散点图是大多数分析的核心内容,它能让我们看出一个变量随着时间推移的变化情况,或是两个(或多个)变量之间的关系变化情况。
时间序列分析
在现实世界中,相当部分的数据都带有时间元素。幸运的是,plotly + cufflinks 天生就带有支持时间序列可视化分析的功能。   以我在“Towards Data Science”网站上发表的文章数据为例,让我们以发布时间为索引构建一个数据集,看看文章热度的变化情况:
可视化
可视化
在上图中,我们用一行代码完成了几件事情:
自动生成美观的时间序列 X 轴
增加第二条 Y 轴,因为两个变量的范围并不一致
把文章标题放在鼠标悬停时显示的标签中
为了显示更多数据,我们可以方便地添加文本注释:
可视化
可视化
(带有文本注释的散点图)
下面的代码中,我们将一个双变量散点图按第三个分类变量进行着色:
可视化
可视化
接下来我们要玩点复杂的:对数坐标轴。我们通过指定 plotly 的布局(layout)参数来实现这一点(关于不同的布局,请参考官方文档 https://plot.ly/python/reference/ ),同时我们把点的尺寸(size参数)和一个数值变量 read_ratio (阅读比例)绑定,数字越大,泡泡的尺寸也越大。
可视化
可视化
如果想要更复杂一些(详见 Github 的源代码),我们甚至可以在一张图里塞进 4 个变量!(然而并不推荐你们真的这么搞)
可视化
和前面一样,我们可以将 pandas 和 plotly+cufflinks 结合起来,实现许多有用的图表:
可视化
可视化
建议你查看官方文档,或者源代码,里面有更多的范例和函数实例。只需要简单的一两行代码,就可以为你的图表加上文字注释,辅助线,最佳拟合线等有用的元素,并且保持原有的各种交互式功能。
高级绘图功能
接下来,我们要详细介绍几种特殊的图表,平时你可能并不会很经常用到它们,但我保证只要你用好了它们,一定能让人刮目相看。我们要用到 plotly 的 figure_factory 模块,只需要一行代码,就能生成超棒的图表!
散点图矩阵
假如我们要探索许多不同变量之间的关系,散点图矩阵(也被称为SPLOM)就是个很棒的选择:
可视化
可视化
即使是这样复杂的图形,也是完全可交互的,让我们能更详尽地对数据进行探索。
关系热图
为了体现多个数值变量间的关系,我们可以计算它们的相关性,然后用带标注热度图的形式进行可视化:
可视化
可视化
自定义主题
除了层出不穷的各种图表外,Cufflinks 还提供了许多不同的着色主题,方便你轻松切换各种不同的图表风格。下面两张图分别是“太空”主题和“ggplot”主题:
可视化
可视化
此外,还有 3D 图表(曲面和泡泡):
可视化
可视化
对有兴趣研究的用户来说,做张饼图也不是什么难事:
可视化
在 Plotly 图表工坊(Plotly Chart Studio)里编辑
当你在 Jupyter Notebook 里生成了这些图表之后,你将会发现图表的右下角出现了一个小小的链接,写着“Export to plot.ly(发布到 plot.ly)”。如果你点击这个链接,你将会跳转到一个“图表工坊”(https://plot.ly/create/)。   在这里,你可以在最终展示之前进一步修改和润色你的图表。可以添加标注,选择某些元素的颜色,把一切都整理清楚,生成一个超棒的图表。之后,你还可以将它发布到网络上,生成一个供其他人查阅的链接。   下面两张图是在图表工坊里制作的:
可视化
可视化
讲了这么多,看都看累了吧?然而我们还并没有穷尽这个库的所有功能。限于篇幅,有些更棒的图表和范例,只好请大家访问 plotly 和 cufflinks 的官方文档去一一查看咯。
可视化
(Plotly 交互式地图,显示了美国国内的风力发电场数据。来源:plot.ly)
最后 ……
关于沉没成本谬误,最糟糕的一点在于,人们往往只能在放弃之前的努力时,才能意识到自己浪费了多少时间。   在选择一款绘图库的时候,你最需要的几个功能有:
快速探索数据所需的一行代码图表
拆分/研究数据所需的交互式元素
当需要时可以深入细节信息的选项
最终展示前能轻易进行定制
从现在看来,要用 Python 语言实现以上功能的最佳选择非 plotly 莫属。它让我们快速生成可视化图表,交互功能使我们更好地理解信息。   我承认,绘图绝对是数据科学工作中最让人享受的部分,而 plotly 能让你更加愉悦地完成这些任务。
可视化
(用一张图表显示一下用 Python 绘图的愉悦程度随着时间变化。来源 towardsdatascience.com)   2022年是时候升级你的 Python 绘图库了,让自己在数据科学和可视化方面变得更快、更强、更美吧!
审核编辑 :李倩
