本文来源电子发烧友社区,作者:李先生, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2284138_1_1.html
前言
根据描述该新芯片整数计算能力Dhrystone达到4651 DMIPS
我们就实际测试一下。
注:
Dhrystone是于1984年由Reinhold P. Weicker设计的一套综合的基准程序,该程序用来测试CPU(整数)计算性能。其输出结果为每秒钟运行Dhrystone的次数,即每秒钟迭代主循环的次数。
获取代码
http://www.roylongbottom.org.uk/classic_benchmarks.tar.gz
解压classic_benchmarks.tar.gz将classic_benchmarksclassic_benchmarkssource_codedhrystone2文件夹复制到自己的工程。
添加代码
将dhrystone2文件夹复制到工程目录projled下,按如下刷新
看到文件刷新了
修改代码
start_time();
end_time();
local_time();
等接口删除
classic_benchmarksclassic_benchmarkssource_codecommon_32bit的cpuidc.c中实现相应的接口,我们不使用
删除#include "cpuidh.h"相关接口
fprintf全部替换为printf
浮点打印改为整数打印
调用
dhry_1.c中的main改为dhry_main
在main.c的main函数中调用
int main(void)
void dhry_main (int argc, char *argv[]);
dhry_main(0,0);
app_init_led_pins();
static uint32_t led_thread_arg = 0;
rt_thread_t led_thread = rt_thread_create("led_th", thread_entry, &led_thread_arg, 1024, 1, 10);
rt_thread_startup(led_thread);
return 0;
复制代码
测试
考虑优化等级
考虑减少系统抵达中断频率
RT_TICK_PER_SECOND=1000
优化等级0
优化等级3
优化等级0
优化等级3
RAM中运行
828DMIPS
2508DMIPS
2536DMIPS
ROM中运行
828
2507DMIPS
2529DMIPS
最后实测大概2536DMIPS和表明的4651 DMIPS差一倍左右,不知道是标注的是双核一起,还是有优化措施可以再提高。
测试代码dhry_1.c
/* gcc dhry_1.c dhry_2.c cpuidc64.o cpuida64.o -m64 -lrt -lc -lm -o dhry2
* "DHRYSTONE" Benchmark Program
* Version: C, Version 2.1
* File: dhry_1.c (part 2 of 3)
* Date: May 25, 1988
* Author: Reinhold P. Weicker
* #define options not used
#include
#include
#include
#include "rtthread.h"
#include "dhry.h"
//#include "cpuidh.h"
#ifdef CNNT
#define options "Non-optimised"
#define opt "0"
#else
// #define options "Optimised"
#define options "Opt 3 64 Bit"
#define opt ""
#endif
/* Global Variables: */
Rec_Pointer Ptr_Glob,
Next_Ptr_Glob;
int Int_Glob;
Boolean Bool_Glob;
char Ch_1_Glob,
Ch_2_Glob;
int Arr_1_Glob [50];
int Arr_2_Glob [50] [50];
char Reg_Define[40] = "Register option Selected.";
Enumeration Func_1 (Capital_Letter Ch_1_Par_Val,
Capital_Letter Ch_2_Par_Val);
forward declaration necessary since Enumeration may not simply be int
#ifndef ROPT
#define REG
/* REG becomes defined as empty */
/* i.e. no register variables */
#else
#define REG register
#endif
void Proc_1 (REG Rec_Pointer Ptr_Val_Par);
void Proc_2 (One_Fifty *Int_Par_Ref);
void Proc_3 (Rec_Pointer *Ptr_Ref_Par);
void Proc_4 ();
void Proc_5 ();
void Proc_6 (Enumeration Enum_Val_Par, Enumeration *Enum_Ref_Par);
void Proc_7 (One_Fifty Int_1_Par_Val, One_Fifty Int_2_Par_Val,
void Proc_8 (Arr_1_Dim Arr_1_Par_Ref, Arr_2_Dim Arr_2_Par_Ref,
int Int_1_Par_Val, int Int_2_Par_Val);
Boolean Func_2 (Str_30 Str_1_Par_Ref, Str_30 Str_2_Par_Ref);
/* variables for time measurement: */
#define Too_Small_Time 2
/* Measurements should last at least 2 seconds */
double User_Time;
double Microseconds,
Dhrystones_Per_Second,
Vax_Mips;
/* end of variables for time measurement */
/* main program, corresponds to procedures */
/* Main and Proc_0 in the Ada version */
One_Fifty Int_1_Loc;
REG One_Fifty Int_2_Loc;
One_Fifty Int_3_Loc;
REG char Ch_Index;
Enumeration Enum_Loc;
Str_30 Str_1_Loc;
Str_30 Str_2_Loc;
REG int Run_Index;
REG int Number_Of_Runs;
int endit, count = 10;
FILE *Ap;
int errors = 0;
int i;
int nopause = 1;
/* Initializations */
if (argc > 1)
switch (argv[1][0])
case 'N':
nopause = 0;
break;
case 'n':
nopause = 0;
break;
// if ((Ap = fopen("Dhry.txt","a+")) == NULL)
// printf(" Can not open Dhry.txtnn");
// printf(" Press Enternn");
// int g = getchar();
// exit(1);
* Change for compiler and optimisation used *
Next_Ptr_Glob = (Rec_Pointer) malloc (sizeof (Rec_Type));
Ptr_Glob->Ptr_Comp = Next_Ptr_Glob;
Ptr_Glob->Discr = Ident_1;
Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp = Ident_3;
Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp = 40;
strcpy (Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp,
"DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING");
strcpy (Str_1_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING");
Arr_2_Glob [8][7] = 10;
/* Was missing in published program. Without this statement, */
/* Arr_2_Glob [8][7] would have an undefined value. */
/* Warning: With 16-Bit processors and Number_Of_Runs > 32000, */
/* overflow may occur for this array element. */
//getDetails();
//for (i=1; i<10; i++)
// printf("%sn", configdata[i]);
//printf("n");
//printf ( " #####################################################nn");
// printf( "%s n", configdata[i]);
//printf ( "n");
printf("##########################################n");
printf ("n");
printf ("Dhrystone Benchmark, Version 2.1 (Language: C or C++)n");
printf ("n");
printf ("Optimisation %sn", options);
#ifdef ROPT
printf ("Register option selectednn");
#else
printf ("Register option not selectednn");
strcpy(Reg_Define, "Register option Not selected.");
#endif // "Register option Selected."
if (Reg)
printf ("Program compiled with 'register' attributen");
printf ("n");
else
printf ("Program compiled without 'register' attributen");
printf ("n");
printf ("Please give the number of runs through the benchmark: ");
int n;
scanf ("%d", &n);
Number_Of_Runs = n;
printf ("n");
printf ("Execution starts, %d runs through Dhrystonen",
Number_Of_Runs);
Number_Of_Runs = 5000;
do
Number_Of_Runs = Number_Of_Runs * 2;
count = count - 1;
/* Start timer */
///start_time();
rt_tick_t start_time = rt_tick_get();
for (Run_Index = 1; Run_Index <= Number_Of_Runs; ++Run_Index)
Proc_5();
Proc_4();
/* Ch_1_Glob == 'A', Ch_2_Glob == 'B', Bool_Glob == true */
Int_1_Loc = 2;
Int_2_Loc = 3;
strcpy (Str_2_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING");
Enum_Loc = Ident_2;
Bool_Glob = ! Func_2 (Str_1_Loc, Str_2_Loc);
/* Bool_Glob == 1 */
while (Int_1_Loc < Int_2_Loc) /* loop body executed once */
Int_3_Loc = 5 * Int_1_Loc - Int_2_Loc;
/* Int_3_Loc == 7 */
Proc_7 (Int_1_Loc, Int_2_Loc, &Int_3_Loc);
Int_1_Loc += 1;
} /* while */
/* Int_1_Loc == 3, Int_2_Loc == 3, Int_3_Loc == 7 */
Proc_8 (Arr_1_Glob, Arr_2_Glob, Int_1_Loc, Int_3_Loc);
/* Int_Glob == 5 */
Proc_1 (Ptr_Glob);
for (Ch_Index = 'A'; Ch_Index <= Ch_2_Glob; ++Ch_Index)
/* loop body executed twice */
if (Enum_Loc == Func_1 (Ch_Index, 'C'))
/* then, not executed */
Proc_6 (Ident_1, &Enum_Loc);
strcpy (Str_2_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 3'RD STRING");
Int_2_Loc = Run_Index;
Int_Glob = Run_Index;
Int_2_Loc = Int_2_Loc * Int_1_Loc;
Int_1_Loc = Int_2_Loc / Int_3_Loc;
Int_2_Loc = 7 * (Int_2_Loc - Int_3_Loc) - Int_1_Loc;
/* Int_1_Loc == 1, Int_2_Loc == 13, Int_3_Loc == 7 */
Proc_2 (&Int_1_Loc);
/* Int_1_Loc == 5 */
} /* loop "for Run_Index" */
/* Stop timer */
///end_time();
///User_Time = secs;
User_Time = ((rt_tick_get() - start_time)*1.0)/RT_TICK_PER_SECOND;
printf ("%d runs %d milliseconds n",Number_Of_Runs, (int)(User_Time*1000));
if (User_Time > 2)
count = 0;
else
if (User_Time < 0.05)
Number_Of_Runs = Number_Of_Runs * 5;
} /* calibrate/run do while */
while (count >0);
printf ("n");
printf ("Final values (* implementation-dependent):n");
printf ("n");
printf ("Int_Glob: ");
if (Int_Glob == 5) printf ("O.K. ");
else printf ("WRONG ");
printf ("%d ", Int_Glob);
printf ("Bool_Glob: ");
if (Bool_Glob == 1) printf ("O.K. ");
printf ("%dn", Bool_Glob);
printf ("Ch_1_Glob: ");
if (Ch_1_Glob == 'A') printf ("O.K. ");
printf ("%c ", Ch_1_Glob);
printf ("Ch_2_Glob: ");
if (Ch_2_Glob == 'B') printf ("O.K. ");
printf ("%cn", Ch_2_Glob);
printf ("Arr_1_Glob[8]: ");
if (Arr_1_Glob[8] == 7) printf ("O.K. ");
printf ("%d ", Arr_1_Glob[8]);
printf ("Arr_2_Glob8/7: ");
if (Arr_2_Glob[8][7] == Number_Of_Runs + 10)
printf ("O.K. ");
printf ("%10dn", Arr_2_Glob[8][7]);
printf ("Ptr_Glob-> ");
printf (" Ptr_Comp: * %dn", (int) Ptr_Glob->Ptr_Comp);
printf (" Discr: ");
if (Ptr_Glob->Discr == 0) printf ("O.K. ");
printf ("%d ", Ptr_Glob->Discr);
printf ("Enum_Comp: ");
if (Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp == 2)
printf ("O.K. ");
printf ("%dn", Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp);
printf (" Int_Comp: ");
if (Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp == 17) printf ("O.K. ");
printf ("%d ", Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp);
printf ("Str_Comp: ");
if (strcmp(Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp,
"DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING") == 0)
printf ("O.K. ");
printf ("%sn", Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp);
printf ("Next_Ptr_Glob-> ");
printf (" Ptr_Comp: * %d", (int) Next_Ptr_Glob->Ptr_Comp);
printf (" same as aboven");
if (Next_Ptr_Glob->Discr == 0)
printf ("O.K. ");
printf ("%d ", Next_Ptr_Glob->Discr);
if (Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp == 1)
printf ("O.K. ");
printf ("%dn", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp);
if (Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp == 18)
printf ("O.K. ");
printf ("%d ", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp);
if (strcmp(Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp,
printf ("O.K. ");
printf ("%sn", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp);
printf ("Int_1_Loc: ");
if (Int_1_Loc == 5)
printf ("O.K. ");
printf ("%d ", Int_1_Loc);
printf ("Int_2_Loc: ");
if (Int_2_Loc == 13)
printf ("O.K. ");
printf ("%dn", Int_2_Loc);
printf ("Int_3_Loc: ");
if (Int_3_Loc == 7)
printf ("O.K. ");
printf ("%d ", Int_3_Loc);
printf ("Enum_Loc: ");
if (Enum_Loc == 1)
printf ("O.K. ");
printf ("%d n", Enum_Loc);
printf ("Str_1_Loc: ");
if (strcmp(Str_1_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING") == 0)
printf ("O.K. ");
printf ("%sn", Str_1_Loc);
printf ("Str_2_Loc: ");
if (strcmp(Str_2_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING") == 0)
printf ("O.K. ");
printf ("%sn", Str_2_Loc);
printf ("n");
if (User_Time < Too_Small_Time)
printf ("Measured time too small to obtain meaningful resultsn");
printf ("Please increase number of runsn");
printf ("n");
else
Microseconds = User_Time * Mic_secs_Per_Second
/ (double) Number_Of_Runs;
Dhrystones_Per_Second = (double) Number_Of_Runs / User_Time;
Vax_Mips = Dhrystones_Per_Second / 1757.0;
printf ("Microseconds(/1000) for one run through Dhrystone: ");
printf ("%d n", (int)(Microseconds*1000));
printf ("Dhrystones per Second: ");
printf ("%d n", (int)Dhrystones_Per_Second);
printf ("VAX MIPS rating = ");
printf ("%d n", (int)Vax_Mips);
printf ("n");
* Add results to output file Dhry.txt *
///local_time();
///printf ( " #####################################################nn");
///printf ( " Dhrystone Benchmark 2.1 %s via C/C++ %sn", options, timeday);
///printf ( " VAX MIPS rating: %12.2lfnn",Vax_Mips);
// printf( " Classic Benchmark Ratings for CPUSpeed.txt where 100 MHz Pentium = 100n");
if (strtol(opt, NULL, 10) == 1)
printf( " Integer Dhry2 Opt %dnn", (int)(Vax_Mips / 130 * 100));
else
printf( " Integer Dhry2 NoOpt %dnn", (int)(Vax_Mips / 32 * 100));
if (Int_Glob != 5)
printf ( " Wrong result Int_Glob Was %d Should be 5n", Int_Glob);
errors = errors + 1;
if (Bool_Glob != 1)
printf ( " Wrong result Bool_Glob Was %d Should be 1n", Bool_Glob);
if (Ch_1_Glob != 'A')
printf ( " Wrong result Ch_1_Glob Was %c Should be An", Ch_1_Glob);
if (Ch_2_Glob != 'B')
printf ( " Wrong result Ch_2_Glob Was %c Should be Bn", Ch_2_Glob);
if (Arr_1_Glob[8] != 7)
printf ( " Wrong result Arr_1_Glob[8] Was %d Should be 7n", Arr_1_Glob[8]);
if (Arr_2_Glob[8][7] != Number_Of_Runs + 10)
printf ( " Wrong result Arr_2_Glob[8][7] Was %d Should be %dn", Arr_2_Glob[8][7], Number_Of_Runs + 10);
if (Ptr_Glob->Discr != 0)
printf ( " Wrong result Ptr_Glob->Discr Was %d Should be 0n", Ptr_Glob->Discr);
if (Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp != 2)
printf ( " Wrong result Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp Was %d Should be 2n", Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp);
if (Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp != 17)
printf ( " Wrong result Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp Was %d Should be 17n", Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp);
if (strcmp(Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp, "DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING") != 0)
printf ( " Wrong result Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp Was %s Should be DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRINGn", Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp);
if (Next_Ptr_Glob->Discr != 0)
printf ( " Wrong result Next_Ptr_Glob->Discr Was %d Should be 0n", Next_Ptr_Glob->Discr);
if (Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp != 1)
printf ( " Wrong result Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp Was %d Should be 1n", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp);
if (Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp != 18)
printf ( " Wrong result Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp Was %d Should be 18n", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp);
if (strcmp(Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp, "DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING") != 0)
printf ( " Wrong result Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp Was %s Should be DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRINGn", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp);
if (Int_1_Loc != 5)
printf ( " Wrong result Int_1_Loc Was %d Should be 5n", Int_1_Loc);
if (Int_2_Loc != 13)
printf ( " Wrong result Int_2_Loc Was %d Should be 13n", Int_2_Loc);
if (Int_3_Loc != 7)
printf ( " Wrong result Int_3_Loc Was %d Should be 7n", Int_3_Loc);
if (Enum_Loc != 1)
printf ( " Wrong result Enum_Loc Was %d Should be 1n", Enum_Loc);
if (strcmp(Str_1_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING") != 0)
printf ( " Wrong result Str_1_Loc Was %s Should be DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRINGn", Str_1_Loc);
if (strcmp(Str_2_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING") != 0)
printf ( " Wrong result Str_2_Loc Was %s Should be DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRINGn", Str_2_Loc);
if (errors == 0)
printf ( " Numeric results were correctnn");
else
printf ( "n");
///fclose(Ap);
if (nopause)
int g = getchar();
/* executed once */
REG Rec_Pointer Next_Record = Ptr_Val_Par->Ptr_Comp;
/* == Ptr_Glob_Next */
/* Local variable, initialized with Ptr_Val_Par->Ptr_Comp, */
/* corresponds to "rename" in Ada, "with" in Pascal */
structassign (*Ptr_Val_Par->Ptr_Comp, *Ptr_Glob);
Ptr_Val_Par->variant.var_1.Int_Comp = 5;
Next_Record->variant.var_1.Int_Comp
= Ptr_Val_Par->variant.var_1.Int_Comp;
Next_Record->Ptr_Comp = Ptr_Val_Par->Ptr_Comp;
Proc_3 (&Next_Record->Ptr_Comp);
/* Ptr_Val_Par->Ptr_Comp->Ptr_Comp
== Ptr_Glob->Ptr_Comp */
if (Next_Record->Discr == Ident_1)
/* then, executed */
Next_Record->variant.var_1.Int_Comp = 6;
Proc_6 (Ptr_Val_Par->variant.var_1.Enum_Comp,
&Next_Record->variant.var_1.Enum_Comp);
Next_Record->Ptr_Comp = Ptr_Glob->Ptr_Comp;
Proc_7 (Next_Record->variant.var_1.Int_Comp, 10,
&Next_Record->variant.var_1.Int_Comp);
else /* not executed */
structassign (*Ptr_Val_Par, *Ptr_Val_Par->Ptr_Comp);
} /* Proc_1 */
/* executed once */
/* *Int_Par_Ref == 1, becomes 4 */
One_Fifty Int_Loc;
Int_Loc = *Int_Par_Ref + 10;
do /* executed once */
Int_Loc -= 1;
*Int_Par_Ref = Int_Loc - Int_Glob;
Enum_Loc = Ident_1;
} /* if */
while (Enum_Loc != Ident_1); /* true */
} /* Proc_2 */
/* executed once */
/* Ptr_Ref_Par becomes Ptr_Glob */
if (Ptr_Glob != Null)
*Ptr_Ref_Par = Ptr_Glob->Ptr_Comp;
Proc_7 (10, Int_Glob, &Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp);
} /* Proc_3 */
void Proc_4 () /* without parameters */
/* executed once */
Boolean Bool_Loc;
Bool_Loc = Ch_1_Glob == 'A';
Bool_Glob = Bool_Loc | Bool_Glob;
Ch_2_Glob = 'B';
} /* Proc_4 */
void Proc_5 () /* without parameters */
/* executed once */
Ch_1_Glob = 'A';
Bool_Glob = false;
} /* Proc_5 */
/* Procedure for the assignment of structures, */
/* if the C compiler doesn't support this feature */
#ifdef NOSTRUCTASSIGN
memcpy (d, s, l)
register char *d;
register char *s;
register int l;
while (l--) *d++ = *s++;
#endif
复制代码
dhry_2.c
* File: dhry_2.c (part 3 of 3)
#include "dhry.h"
#ifndef REG
#define REG
#else
#endif
extern int Int_Glob;
extern char Ch_1_Glob;
Boolean Func_3 (Enumeration Enum_Par_Val);
/* executed once */
/* Enum_Val_Par == Ident_3, Enum_Ref_Par becomes Ident_2 */
*Enum_Ref_Par = Enum_Val_Par;
if (! Func_3 (Enum_Val_Par))
*Enum_Ref_Par = Ident_4;
switch (Enum_Val_Par)
case Ident_1:
*Enum_Ref_Par = Ident_1;
break;
case Ident_2:
if (Int_Glob > 100)
/* then */
else *Enum_Ref_Par = Ident_4;
break;
case Ident_3: /* executed */
*Enum_Ref_Par = Ident_2;
break;
case Ident_4: break;
case Ident_5:
*Enum_Ref_Par = Ident_3;
break;
} /* switch */
} /* Proc_6 */
/* executed three times */
/* first call: Int_1_Par_Val == 2, Int_2_Par_Val == 3, */
/* Int_Par_Ref becomes 7 */
/* second call: Int_1_Par_Val == 10, Int_2_Par_Val == 5, */
/* Int_Par_Ref becomes 17 */
/* third call: Int_1_Par_Val == 6, Int_2_Par_Val == 10, */
/* Int_Par_Ref becomes 18 */
One_Fifty Int_Loc;
Int_Loc = Int_1_Par_Val + 2;
*Int_Par_Ref = Int_2_Par_Val + Int_Loc;
} /* Proc_7 */
/* executed once */
/* Int_Par_Val_1 == 3 */
/* Int_Par_Val_2 == 7 */
REG One_Fifty Int_Index;
REG One_Fifty Int_Loc;
Int_Loc = Int_1_Par_Val + 5;
Arr_1_Par_Ref [Int_Loc] = Int_2_Par_Val;
Arr_1_Par_Ref [Int_Loc+1] = Arr_1_Par_Ref [Int_Loc];
Arr_1_Par_Ref [Int_Loc+30] = Int_Loc;
for (Int_Index = Int_Loc; Int_Index <= Int_Loc+1; ++Int_Index)
Arr_2_Par_Ref [Int_Loc] [Int_Index] = Int_Loc;
Arr_2_Par_Ref [Int_Loc] [Int_Loc-1] += 1;
Arr_2_Par_Ref [Int_Loc+20] [Int_Loc] = Arr_1_Par_Ref [Int_Loc];
Int_Glob = 5;
} /* Proc_8 */
/* first call: Ch_1_Par_Val == 'H', Ch_2_Par_Val == 'R' */
/* second call: Ch_1_Par_Val == 'A', Ch_2_Par_Val == 'C' */
/* third call: Ch_1_Par_Val == 'B', Ch_2_Par_Val == 'C' */
Capital_Letter Ch_1_Loc;
Capital_Letter Ch_2_Loc;
Ch_1_Loc = Ch_1_Par_Val;
Ch_2_Loc = Ch_1_Loc;
if (Ch_2_Loc != Ch_2_Par_Val)
return (Ident_1);
Ch_1_Glob = Ch_1_Loc;
return (Ident_2);
} /* Func_1 */
/* executed once */
/* Str_1_Par_Ref == "DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING" */
/* Str_2_Par_Ref == "DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING" */
REG One_Thirty Int_Loc;
Capital_Letter Ch_Loc;
Int_Loc = 2;
while (Int_Loc <= 2) /* loop body executed once */
if (Func_1 (Str_1_Par_Ref[Int_Loc],
Str_2_Par_Ref[Int_Loc+1]) == Ident_1)
Ch_Loc = 'A';
Int_Loc += 1;
} /* if, while */
if (Ch_Loc >= 'W' && Ch_Loc < 'Z')
Int_Loc = 7;
if (Ch_Loc == 'R')
return (true);
else /* executed */
if (strcmp (Str_1_Par_Ref, Str_2_Par_Ref) > 0)
Int_Loc += 7;
Int_Glob = Int_Loc;
return (true);
else /* executed */
return (false);
} /* if Ch_Loc */
} /* Func_2 */
/* executed once */
/* Enum_Par_Val == Ident_3 */
Enum_Loc = Enum_Par_Val;
if (Enum_Loc == Ident_3)
return (true);
return (false);
} /* Func_3 */
复制代码
dhry.h
* DHRYSTONE 2.1 BENCHMARK PC VERSION
* File: dhry.h (part 1 of 3)
* Siemens AG, AUT E 51
* Postfach 3220
* 8520 Erlangen
* Germany (West)
* Phone: [+49]-9131-7-20330
* (8-17 Central European Time)
* Usenet: ..!mcsun!unido!estevax!weicker
* Original Version (in Ada) published in
* "Communications of the ACM" vol. 27., no. 10 (Oct. 1984),
* pp. 1013 - 1030, together with the statistics
* on which the distribution of statements etc. is based.
* In this C version, the following C library functions are used:
* - strcpy, strcmp (inside the measurement loop)
* - printf, scanf (outside the measurement loop)
* In addition, Berkeley UNIX system calls "times ()" or "time ()"
* are used for execution time measurement. For measurements
* on other systems, these calls have to be changed.
* Collection of Results:
* Reinhold Weicker (address see above) and
* Rick Richardson
* PC Research. Inc.
* 94 Apple Orchard Drive
* Tinton Falls, NJ 07724
* Phone: (201) 389-8963 (9-17 EST)
* Usenet: ...!uunet!pcrat!rick
* Please send results to Rick Richardson and/or Reinhold Weicker.
* Complete information should be given on hardware and software used.
* Hardware information includes: Machine type, CPU, type and size
* of caches; for microprocessors: clock frequency, memory speed
* (number of wait states).
* Software information includes: Compiler (and runtime library)
* manufacturer and version, compilation switches, OS version.
* The Operating System version may give an indication about the
* compiler; Dhrystone itself performs no OS calls in the measurement
* loop.
* The complete output generated by the program should be mailed
* such that at least some checks for correctness can be made.
* This version has changes made by Roy Longbottom to conform to a common
* format for a series of standard benchmarks for PCs:
* Running time greater than 5 seconds due to inaccuracy of the PC clock.
* Automatic adjustment of run time, no manually inserted parameters.
* Initial display of calibration times to confirm linearity.
* Display of results within one screen (or at a slow speed as the test
* progresses) so that it can be seen to have run successfully.
* Facilities to type in details of system used etc.
* All results and details appended to a results file.
* Roy Longbottom
* 101323.2241@compuserve.com
* For details of history, changes, other defines, benchmark construction
* statistics see official versions from ftp.nosc.mil/pub/aburto where
* the latest table of results (dhry.tbl) are available. See also
* netlib@ornl.gov
* Defines: The following "Defines" are possible:
* -DREG=register (default: Not defined)
* As an approximation to what an average C programmer
* might do, the "register" storage class is applied
* (if enabled by -DREG=register)
* - for local variables, if they are used (dynamically)
* five or more times
* - for parameters if they are used (dynamically)
* six or more times
* Note that an optimal "register" strategy is
* compiler-dependent, and that "register" declarations
* do not necessarily lead to faster execution.
* -DNOSTRUCTASSIGN (default: Not defined)
* Define if the C compiler does not support
* assignment of structures.
* -DNOENUMS (default: Not defined)
* enumeration types.
* Compilation model and measurement (IMPORTANT):
* This C version of Dhrystone consists of three files:
* - dhry.h (this file, containing global definitions and comments)
* - dhry_1.c (containing the code corresponding to Ada package Pack_1)
* - dhry_2.c (containing the code corresponding to Ada package Pack_2)
* The following "ground rules" apply for measurements:
* - Separate compilation
* - No procedure merging
* - Otherwise, compiler optimizations are allowed but should be indicated
* - Default results are those without register declarations
* See the companion paper "Rationale for Dhrystone Version 2" for a more
* detailed discussion of these ground rules.
* For 16-Bit processors (e.g. 80186, 80286), times for all compilation
* models ("small", "medium", "large" etc.) should be given if possible,
* together with a definition of these models for the compiler system used.
* Examples of Pentium Results
* Dhrystone Benchmark Version 2.1 (Language: C)
* Month run 4/1996
* PC model Escom
* CPU Pentium
* Clock MHz 100
* Cache 256K
* Options Neptune chipset
* OS/DOS Windows 95
* Compiler Watcom C/ C++ 10.5 Win386
* OptLevel -otexan -zp8 -fp5 -5r
* Run by Roy Longbottom
* From UK
* Mail 101323.2241@compuserve.com
* Final values (* implementation-dependent):
* Int_Glob: O.K. 5
* Bool_Glob: O.K. 1
* Ch_1_Glob: O.K. A
* Ch_2_Glob: O.K. B
* Arr_1_Glob[8]: O.K. 7
* Arr_2_Glob8/7: O.K. 1600010
* Ptr_Glob->
* Ptr_Comp: * 98008
* Discr: O.K. 0
* Enum_Comp: O.K. 2
* Int_Comp: O.K. 17
* Str_Comp: O.K. DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING
* Next_Ptr_Glob->
* Ptr_Comp: * 98008 same as above
* Discr: O.K. 0
* Enum_Comp: O.K. 1
* Int_Comp: O.K. 18
* Int_1_Loc: O.K. 5
* Int_2_Loc: O.K. 13
* Int_3_Loc: O.K. 7
* Enum_Loc: O.K. 1
* Str_1_Loc: O.K. DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING
* Str_2_Loc: O.K. DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING
* Register option Selected.
* Microseconds 1 loop: 4.53
* Dhrystones / second: 220690
* VAX MIPS rating: 125.61
* Month run 4/1996
* PC model Escom
* CPU Pentium
* Clock MHz 100
* Cache 256K
* OS/DOS Windows 95
* OptLevel No optimisation
* From UK
* Int_Glob: O.K. 5
* Bool_Glob: O.K. 1
* Ch_1_Glob: O.K. A
* Ch_2_Glob: O.K. B
* Arr_2_Glob8/7: O.K. 320010
* Ptr_Glob->
* Ptr_Comp: * 98004
* Discr: O.K. 0
* Enum_Comp: O.K. 2
* Int_Comp: O.K. 17
* Next_Ptr_Glob->
* Ptr_Comp: * 98004 same as above
* Discr: O.K. 0
* Enum_Comp: O.K. 1
* Int_Comp: O.K. 18
* Int_1_Loc: O.K. 5
* Int_3_Loc: O.K. 7
* Enum_Loc: O.K. 1
* Register option Not selected.
* Microseconds 1 loop: 20.06
* Dhrystones / second: 49844
* VAX MIPS rating: 28.37
/* Compiler and system dependent definitions: */
#ifndef TIME
#define TIMES
#endif
/* Use times(2) time function unless */
/* explicitly defined otherwise */
#ifdef TIMES
/* #include
#include */
/* for "times" */
#endif
#define Mic_secs_Per_Second 1000000.0
/* Berkeley UNIX C returns process times in seconds/HZ */
#define structassign(d, s) memcpy(&(d), &(s), sizeof(d))
#else
#define structassign(d, s) d = s
#endif
#ifdef NOENUM
#define Ident_1 0
#define Ident_2 1
#define Ident_3 2
#define Ident_4 3
#define Ident_5 4
typedef int Enumeration;
#else
typedef enum {Ident_1, Ident_2, Ident_3, Ident_4, Ident_5}
Enumeration;
#endif
/* for boolean and enumeration types in Ada, Pascal */
/* General definitions: */
#include
#include
/* for strcpy, strcmp */
#define Null 0
/* Value of a Null pointer */
#define true 1
#define false 0
typedef int One_Thirty;
typedef int One_Fifty;
typedef char Capital_Letter;
typedef int Boolean;
typedef char Str_30 [31];
typedef int Arr_1_Dim [50];
typedef int Arr_2_Dim [50] [50];
typedef struct record
struct record *Ptr_Comp;
Enumeration Discr;
union {
struct {
Enumeration Enum_Comp;
int Int_Comp;
char Str_Comp [31];
} var_1;
struct {
Enumeration E_Comp_2;
char Str_2_Comp [31];
} var_2;
struct {
char Ch_1_Comp;
char Ch_2_Comp;
} var_3;
} variant;
} Rec_Type, *Rec_Pointer;
复制代码
