与 4G 网络相比,5G 提供高达 20Gbit/s 的峰值数据速率、100 倍的下载速度和网络容量以及 10 倍的延迟。但5G网络的一些最显着的好处是它们能够支持基于服务的架构(SBA),这些架构可以根据工业和企业中的特定用例定制资源。
这需要从驻留在 4G LTE 网络核心之上的初始 5G NR 网络过渡到完全存在于 5G 网络核心上的 5G 独立 (SA) 网络。然而,根据全球情报公司ABI Research的数据,5G SA尚未被广泛采用,而且它并不是唯一没有广泛部署的5G技术。
5G Advanced是5G的下一阶段,专门用于长期被忽视的行业和企业部门的部署。其功能包括高精度 5G 定位、灵活的降低能力 NR、Sidelink 设备到设备通信以及对 AR、VR 和 XR 用例的支持。
许多较新的5G功能都假设网络基础设施基于多个供应商提供的类似云的弹性,灵活性和技术。然而,根据瑞典软件公司Enea最近对44家移动网络运营商进行的一项调查,不到一半(42%)的受访者希望使用多供应商5G核心部署,而三分之一的受访者表示他们更愿意坚持现有供应商,以确保用户数据管理。
简而言之,5G技术正在继续进步,而不等待网络运营商赶上。
一个分裂的世界
这种分歧可能会给5G的未来带来麻烦。由于5G SA技术仍未得到充分利用,引入更多技术(例如5G Advanced)似乎不稳定。
ABI Research预测,到2030年,7600万个无线电、1300万个小基站和2300万个宏基带(合计将占5G基站的75%)将升级到5G Advanced。这里需要注意的是,只有大约一半(1400万)的企业小型蜂窝将在同一时间范围内看到5G Advanced升级。
因此,5G的世界不仅根据其供应商战略在移动网络运营商之间划分,而且在5G的消费者市场和企业市场部署之间划分。
这种分歧表明了5G技术进步的周期,ABI Research的高级研究总监Dimitris Mavrakis表示。当5G Advanced等技术的前身(5G SA)尚未完全实现时,采用5G Advanced等技术变得更加困难。
“这是一个行业不能继续重复的错误。如果是这样,5G注定要失败,行业将被迫再次重启6G周期,“Mavrakis说。
一般来说,运营商之间的共识是强调实用性。许多5G技术非常有用,但可能成本高昂且难以实施。尽管认识到潜在的好处,但运营商仍然担心成本限制、互操作性问题,以及在迁移到这些新环境时能够保持单点联系以支持目的。
虽然5G技术的进步不断进步,并为新机遇打开了大门,但实际上,在市场成熟到足以支持它们之前,这些大门仍然是关闭的。
审核编辑:郭婷
