西门子s7-200smart与s7-1200PLC通信技术
工业控制
1285人已加入
本文以采用1个CPU1215C(6ES7215-1AG40-0AB0),1个S7-200SMART PLC为例,介绍它们之间的S7通信。
硬件:
S7-1200CPU
S7-200 SMART CPU (固件V2.0)
PC(带以太网卡)
TP以太网电缆
软件:
TIAV16
STEP 7 Micro/WIN SMART V2.1
所完成的通信任务:
S7-1200将通信数据区DB1中的200个字节发送到S7-200SMART的VB数据区。
S7-1200读取S7-200SMART中的VB数据区存储到S7-1200的数据区DB2。
S7-1200侧硬件组态和网络组态
1使用TIAV16 软件新建一个项目,添加1个S7-1200站点并为其分配网络和IP地址,如图1-1所示。
S7-1200PLC
  图1-1博图软件中添加S7-1200站点
2.TIA V16软件的网络视图中为S7-1200CPU 添加一个新连接,如图1-2所示:
S7-1200PLC
  图1-2S7-1200添加新连接
在弹出"创建新连接"对话框中选择"未指定",然后点击"添加"按钮,添加新连接,如图1-3所示。
S7-1200PLC
 图1-3选择未指定连接
需要为新创建的连接指定连接伙伴方的IP地址和TSAP,设置方法如图1-4,图1-5所示。
注意:S7-200SMART 侧的TSAP只能设置为03.00或者03.01。
S7-1200PLC
 图1-4设置连接伙伴方IP地址
S7-1200PLC
 图1-5设置连接伙伴方TSAP地址
    TIA软件程序编程
1.创建发送数据块DB1(接收区数据块DB2类似),数据块定义为200个字节的数组且数据块的属性中需要取消"优化的块访问"选项,如图1-6所示。
S7-1200PLC
 图1-6创建数据块并取消优化访问
2.发送数据块与接收数据块创建完成后,即可在OB1中调用PUT/GET指令,进行S7通信了,如图1-7所示。
S7-1200PLC
 图1-7调用PUT/GET指令
表1.PUT指令参数说明
CALL “PUT” , %DB3 //调用 PUT,使用背景DB块:DB3
REQ :=%M0.0 //上升沿触发程序块的调用
ID :=W#16#0100 //连接号,要与连接配置中一致,创建连接时的连接号,见图1.标记7
DONE :=%M2.0 // 为1时,发送完成
ERROR :=%M2.1 // 为1时,有故障发生
STATUS :=%MW4 // 状态代码
ADDR_1 :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 200 // 发送到通信伙伴数据区的地址,对应S7-200 SMART VB0-VB199
SD_1 :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 200 // 本地发送数据区
表2.GET指令参数说明
CALL “GET” , %DB4 //调用 GET,使用背景DB块:DB4
REQ  :=%M0.1 //系统时钟 2秒脉冲
NDR :=%M2.2 //为1时,接收到新数据
ERROR :=%M2.3 //为1时,有故障发生
STATUS :=%MW6 //状态代码
ADDR_1 :=P#DB1.DBX200.0 BYTE 200 //从通信伙伴数据区读取数据的地址,对应S7-200 SMART VB200-VB399
RD_1 :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 200 //本地接收数据地址
综合以上步骤,已经完成了S7-1200硬件和软件部分的编程,下载只需要将程序下载到S7-1200PLC 即可。
状态监控
1.连接状态监控
S7连接成功的建立是调用PUT/GET指令的基础,S7连接成功建立后,方能正确执行PUT/GET指令。
在TIA软件的网络视图中,将软件切换到在线模式,可以监控S7连接状态,如图1-8所示。
S7-1200PLC
 图1-8监控S7连接状态
S7连接成功建立后,S7-1200触发PUT/GET指令,通过TIA软件监控表和STEP7 Micro/WIN SMART 软件的状态表,可以监控数据通信是否正常。
注意:S7-200SMART中V区对应于DB1,即在PUT指令中使用的通信伙伴数据区ADDR_1=P#DB1.DBX0.0BYTE 200在S7-200SMAR中对于为VB0~VB199。
本文档中S7-200SMART 做S7通讯的服务器,占用S7-200SMART PLC 的服务器连接资源,S7-200SMART PLC 本身不需要编写通讯程序。
S7-1200与S7-200SMART S7 通讯的另外一种方法是S7-200SAMRT PLC做客服端,S7-1200做服务器。该方式需要S7-200SMART调用PUT/GET指令,S7-1200侧不需要编写通讯程序。
编辑:黄飞
