英飞凌AIROC云连接管理器模块
  物联网设备正在成为我们日常生活的一部分,如果你考虑一下,这使得它们能够轻松安全地连接到云对未来经济至关重要。那么我们最好先采取一些措施来管理这些云连接,不是吗?
  英飞凌的 AIROC 云连接管理器模块(也称为 CCM 和 AIROC™™ IFW56810)提供了一个简单、安全的 Wi-Fi 网络子系统,用于将物联网产品连接到 AWS IoT ExpressLink,而无需进行大量的固件开发、测试或维护。它使用英飞凌的单频段、96 Mbps PHY 数据速率 Wi-Fi 4 连接技术管理连接性和安全性,并帮助开发人员更快地进入市场。
  36 mm x 18 mm x 12.8 mm LGA 模块随附集成 PCB 天线,可通过低功耗蓝牙® (BLE) 或作为软接入点 (SoftAP) 无缝载入。但是,AIROC™ CCM的主要优势之一在于预编程的英飞凌固件和本机安全功能,使模块可以开箱即用地无忧部署。
  内置安全机制包括:
  WPA3, WPA/WPA2 (个人)
  TLS 1.3
  Arm® 平台安全架构 (PSA) 2 级认证(具有安全隔区和安全启动)
  仅与英飞凌®签名固件配合使用
  Current Cloud ID,一种独特的设备到云身份验证服务,可实现安全、便捷的配置和持续更新
  集成的 Wi-Fi 解决方案允许从主机卸载整个网络堆栈,无论是本机 TLS 1.3 堆栈还是 TCP/IP、DNS、HTTP 还是 MQTT,从而释放它用于其他任务。但是,您可以在主机中使用简单的命令集轻松配置模块。它也是上述安全飞地的所在地,其中存储了敏感密钥和数据。
  另外,大型模块上闪存用于存储适用于设备和连接的主机的第二个固件映像,以实现安全的无线更新。这一点,以及它与安全的云基础设施的连接,使AIROC™ IFW56810在低于标准连接的安全性领域脱颖而出。
  英飞凌AIROC™ IFW56810 Wi-Fi云连接管理器模块的实际应用
  AIROC™ 云连接管理器 (CCM) 的一个关键要素是网络、云和安全资源的捆绑包,这使得开发和部署强大的物联网设备变得轻而易举——即使对于初学者也是如此。
  AIROC™ CCM 允许开发人员使用简单的配置命令(如“连接”和“发送”)建立连接,并在数小时(而不是数周)内开始将数据流式传输到 AWS 云实例,这要归功于对 AWS IoT ExpressLink 的集成支持。通过将 AIROC™ CCM 安装到连接的设备上,开发人员可以为各种设备获得即时的云支持,而无需更新应用程序代码或进行成本高昂的重新设计。
  同时,AIROC™ CCM支持CIRRENT™云ID,以确保每个设备都有一个存储在安全硬件元素中并分配给所有者/公司的唯一身份。这实现了大规模开箱即用的配置,因此工程师可以通过安全的 Wi-Fi 快速从原型转向全面的机群规模部署、管理和 OTA 更新。
  这些好处甚至适用于原始设备制造商,他们现在可以轻松地将现有产品转换为物联网产品,而无需合并大型代码库或需要在内部深入了解实施。
  评估套件包括集成PCB天线的CCM模块、FTDI USB转串行桥接器和16引脚接头,开发人员可以利用预先集成的英飞凌ModusToolbox立即开始创建基于Android、Linux和RTOS的应用。
  该套件甚至包括一根 USB A 型到 C 型电缆,用于连接到您的开发 PC。
  英飞凌 AIROC™ CCM 模块入门
  英飞凌AIROC™ CCM套件使安全产品与物联网的连接更简单,同时缩短了上市时间。
  审核编辑:郭婷
