AIT1001非接触红外测温模块是通过测量目标物发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度,无需接触被测物体,远距离即可测量温度,这一特性若被应用在家电产品中,可极大提高产品的智能性。
AIT1001非接触红外测温模块
红外测温模块在家电产品中的应用方案:
1、让空调实现“风随人动”
目前市场上的传统空调是属于直吹风模式或者通过上下左右摆动风扇来控制风向,无法完全满足人们的需求。在越来越“卷”的家电市场中,空调厂商为了让自家产品脱颖而出,创新功能层出不穷,除了增加新风功能、除菌功能等外,还出现了风避人吹、风随人吹的功能。这种“风随人动”的功能即是通过红外测温模块来探测人体位置,再根据人体位置及人体温度来控制出风方向和风量来实现。
2、智能抽油烟机
抽油烟机通常需要通过手动开启并选择风量进行吸烟。在抽烟机内部安装红外测温模块,通过实时测量灶炉温度,可智能控制风扇以提高油烟的吸收率并有效地节能。当传感器检测到灶具开火时,可以自动开启油烟机;当灶火温度升高,产生大量油烟时,油烟机会加大风扇风力,提高油烟的吸收率;当灶火熄灭时,烟机则自动关闭。通过小小一颗传感器,就能解放双手,再也不会忘记打开或关闭油烟机了~
3、冰箱
冰箱冷藏室与冷冻室的温度一般需要根据季节、储存食物的不同,进行手动调节室温。红外测温模块在冰箱中的应用,可以实现准确的温度测量,根据冰箱中的食物提供最佳的存储环境,无需手动调节并实现有效节能。
4、电磁炉
电磁炉操作简单,是家庭、宿舍常用的电器。传统电磁炉需要手动调温控温,容易引起干烧,造成能源浪费和火灾问题。采用红外测温模块的电磁炉可以精确测量温度,温度过高可自动控温、断电,进行保护。
除了以上介绍的这些,还有许多产品可以应用非接触红外测温模块实现功能的升级,例如装置在照明开关内,可以感应人体温度,实现自动开关;让吹风机根据头发的干湿程度,实现自动调节风量和温度,实现护发功能;电热水、微波炉,根据水温、食物的温度自动调节加热功率,实现节能目标。
你还知道其他的应用方案吗?欢迎留言评论。
审核编辑 黄昊宇
