对于有些金属, 我们很难使用蚀刻 Etching 方式来完成想要的电路图案 Circuit Pattern 时, 就可以采用 Lift-Off 工艺来做出想要的金属图案. 在此过程中, 电子束蒸发于在基板表面上沉积所需的薄膜层于牺牲层与基材上, 最终再洗去牺牲层, 以得到其电路图案.
Lift-Off 工艺步骤:
1. 准备基板 2. 牺牲薄膜层的沉积 3. 对牺牲层进行图案化 (例如蚀刻), 以形成反向图案 4. 沉积目标材料 5. 洗去牺牲层以及目标材料的表面 6. 最终图案层: ①基材 ②牺牲层 ③目标材料 |
上海伯东代理剥离成形电子束蒸镀设备 Lift-Off E-beam 精确控制真空压力, 电子束源与基板的抛射距离, 基板温度, 电子束源温度, 并控制涂层直接对准与法向偏差角小于 5度, 以满足剥离过程的要求; 因为精准的控制蒸发速度, 因此薄膜厚度和均匀度皆小于 ±3%, 上海伯东剥离成形电子束蒸镀设备客制化的基板尺寸, 最大直径可达 12寸晶圆, 腔体的极限真空度约为 10-8 Torr.
上海伯东剥离成形电子束设备配置和优点
薄膜均匀度 小于±3%
水冷坩埚的多组坩锅旋转电子束源 (1/2/4/6坩埚)
自动镀膜系统
具有顺序操作或共沉积的多个电子束源
基板具有冷却 (液态氮温度低至-70°C)功能
腔体
客制化的腔体尺寸取决于基板尺寸和其应用
腔体最高可至 650 mm
选件
可以与传送腔, 机械手臂和手套箱整合在一起
应用领域
Lift-Off 制程
对传统热蒸发技术难以实现的材料蒸发, 可采用电子束蒸发的方式来实现. 不同于传统的辐射加热和电阻丝加热, 高能电子束轰击可实现超过 3000℃ 的局域高温, 这使得绝大部分常用材料都可以被蒸发出来, 甚至是高熔点的材料, 例如, Pt, W, Mo, Ta 以及一些氧化物, 陶瓷材料等. 上海伯东代理的电子束蒸发源可承载 1-6种不同的材料, 实现多层膜工艺; 蒸发源本身防污染设计, 使得不同材料之间的交叉污染降到最低.
审核编辑 :李倩
