高功率低THD+N级T级音频放大器BCT8933概述
高功率低THD+N级T级音频放大器BCT8933,替换AW8733,性价比超高
BCT8933是一个功能强大的t级音频放大器。V:幺7665440083 利用我们独特的数字功率调制(DPM)音频算法,有效地消除音频噪声,增加信号动态范围,将大大提高音质和音量。BCT8933包括一个内置的2X充电泵转换器,它可以产生一个6.3V的电源电压。这可以提供比传统的D类放大器更宽的音频信号输出范围。BCT8933可以从4.2V的电池电压下提供2W的输出功率(10% THD+N)。BCT8933具有DPM功能,可自动调整系统的增益和输出功率,保护扬声器在高功率水平下免受损坏,并为客户带来最舒适的收听体验。BCT8933有一个小型的3mm×3mm20针QFN包。它在扩展-40℃到+85℃温度范围内指定。
应用
智能手机
便携式音频设备
迷你扬声器
BCT8933是一个功能强大的t级音频放大器。利用我们独特的数字功率调制(DPM)音频算法,有效地消除音频噪声,增加信号的动态范围,这将极大地提高音质和音量。
BCT8933具有DPM功能,可自动调整系统的增益和输出功率,保护扬声器在高功率水平时免受损坏,并为客户带来最舒适的收听体验。
BCT8933通过单线脉冲控制选择每种模式,当EN引脚从关机模式拉高时,有一个上升边缘,BCT8933开始工作,设置增益=为12dB。当高-低-高信号设置为EN引脚时,有两个上升边,BCT8933打开DPM功能,设置增益=16dB。当有三个上升边时,BCT8933关闭DPM功能,设置增益=24dB。当有四条上升边时,BCT8933打开DPM函数并设置Gain=27.5dB。
当EN拉下超过500μs时,BCT8933将进入停机模式。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
