浮标水质监测系统浮标式在线监测多参数水质在线监测
浮标选型一:
将持续采用加密监测的方式,精细化调节管护手段,形成持续水清、岸绿、景美的生态环境,打造湖泊整体治理的样板。湿地是作为岷江流域环境保护项目试点,在地方主管部门和科研单位的大力支持下,对原有沟渠、沼泽、农田、林地进行整体规划,将这一区域恢复成为地区最自然的湿地生态系统。湿地是水源地一级生态保障,也反映成都平原生态环境的稀有样本。
传感器
系统构成
浮标水质站采用360°圆形或是三角形平台,水下搭载营养盐、ADCP和多数水质等;水上可安装多参数气象、GPRS通信等系统。
数据采集仪用于采集及记录水文信息,内置大容量FLASH存储芯片可自动存储至少一年的气象数据,仪器配备有多种通讯接口用于与计算机建立有线(RS232、RS485、USB、RJ45)或无线(GPRS)通讯连接;可用于以地质灾害、防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统;功能强大的上位机软件可远程观测实时水雨情信息,具有数据库、报表、打印等功能,用户还可利用该功能完善的气象软件对记录的数据作进一步的处理分析。
浮标选型二:
传感器
产品概述
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
产品优势
● 模块化设计,易于安装和维护,多种参数自由选配;
● 一体化结构,体积小、适合大面积布点;
● 高性能太阳能电池和蓄电池,欠压、过压、过流保护;
● 低功耗设计,可阴雨天长时间连续正常工作;
● 运行周期长、维护量低,能适应多数恶劣环境;
● 可与物联网云平台连接,远程实时监控操作。
功能特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、可选配2000mah-24Ah蓄电池
7、配套物联网数据展示、存储、分析平台
8、具有超标短信报警功能
9、随机搭载报警传感器,具有自动光感功能,雨雾天气、夜间自动亮起。报警传感器具有独立供电系统,太阳能充电一天可以用14天。
技术参数:
传感器
传感器
产品剖析:
传感器
现场案例:
传感器
审核编辑 黄昊宇
