维修63804电源负载异响冒烟案例
安泰维修中心电源负载仪器维修组王工接修某单位一台Chroma63804电源负载,客户报修故障现象是使用过程中内部异响,冒烟,损坏,无法正常使用,那么仪器为什么会出现此类故障呢?下面跟着电源负载仪器维修专家王工一起来检测一下该仪器的故障原因:
电源负载
检测与维修:
检测:这种情况下,未再上电试验,直接拆机检查。
电源负载
电源负载
拆机检查,内部功率消耗模块(5个)其中一个上面损坏压敏电阻一个和功率管若干。
电源负载
电源负载
维修:更换新的相应的元件。装机试验,开机正常。
电源负载
加载试验,功能正常。
电源负载
修复。
整机清灰,清洁外观;
指标合格,维修完毕。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的维修63804电源负载冒烟异响案例。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
