Atrust Computer Corp.的s101F迷你服务器
  Atrust Computer Corp. s101F Mini Server是理想的高性能计算平台,适用于边缘数据保护和寻求生产力提升的中小型组织。而且,紧凑型 s101F 无需投资能够处理网络基础设施级工作负载的数据中心机架,而是缩小了尺寸、能耗和成本,为受限环境提供了理想的解决方案。
  s101F 迷你服务器的尺寸为 70 毫米 x 196 毫米 x 180 毫米,重量仅为 2.4 公斤,基于 3.3 GHz 英特尔®至强 E-2278GE 处理器和 C246 芯片组、128 GB 内存,并通过两个 2.5² 1 TB SATA 硬盘或一个 2.5² 1 TB 和两个 960 GB M.2 固态硬盘集成板载 RAID 功能。
  可通过 s101F 前面板上的 2 个 USB 2.0 端口和机箱背面的 2 个 USB 3.0 端口与系统接口。可以通过一个 GbE LAN 端口进行联网,而另一个 GbE LAN 专用于管理共享网络接口卡 (NIC)。
  1920x1080p VGA 连接器和众多 LED 完善了系统硬件。
  Atrust Computer Corp. s101F 迷你服务器在行动
  Atrust s101F 迷你服务器的一个关键功能是它对各种远程桌面和应用程序交付服务的全面支持,这得益于主机处理器的集成英特尔博锐平台技术,该技术由英特尔主动管理技术(英特尔 AMT)和英特尔端点管理助手(英特尔®®®®® EMA)组成)。®
  这启用了一个远程管理界面,用于为系统管理员提供对平台电源、风扇、温度等的控制。
  就性能特点而言,s101F迷你服务器具有:
  工作温度为 5°C 至 35°C
  储存温度为 -20°C - 60°C
  工作湿度 (Rh) 为 20% 至 80%(无冷凝)
  非工作湿度 (Rh) 为 5% 至 95%
  工作电压范围为 100 - 240 V AC
  额定线路频率为 50 - 60 Hz
  通过交流适配器的最大输出功率为 180W
  Mini Server与Microsoft® Windows Hyper-V Server 2012 R2和Windows®® Server 2016等操作系统兼容,当然还有远程桌面。
  开始使用Atrust计算机公司s101F迷你服务器
  s101F 配备电源适配器、电源线、用于显示器连接的 DVI 到 VGA 适配器,以及带有硬件组件必要驱动程序的 DVD。
  Atrust s101F能够在节能设计中以低成本提供可靠和持久的计算,功能多样且结构紧凑,足以为IT部门和边缘计算部署提供所需的所有性能。
  审核编辑:郭婷
