关于LM747双运算放大器的简单介绍
模拟技术
2532人已加入
LM747集成电路是一种通用双运算放大器或运算放大器,这些放大器共享一个共同的偏置网络并通向电源,放大器的工作是完全独立的。
LM747的一个额外特性主要包括在超出输入共模范围时不会发生闭锁、不受振荡影响以及封装灵活性。在本文中,简单介绍下LM747 IC数据表相关内容,包括引脚配置、电路工作、规格参数和应用特点等内容。
引脚配置
LM747是一种14针双运算放大器器件,下面解释了op-amp1和op-amp2中每个引脚的引脚配置说明:
集成电路
Pin4(V-):两个运算放大器的普通负电压电源。
Pin11 (NC): 无连接。
对于运算放大器1:
Pin12(1OUT):第一个运算放大器的输出引脚。
Pin1(1 IN-):第一运放的反相输入端。
Pin2 (1 IN+):第一个运算放大器的同相输入。
Pin3 和14(偏移 Null1):这些引脚用于消除偏移电压,并平衡第一个运算放大器的i/p电压。
Pin13 (V1+):第一个运算放大器的正电压电源。
对于运算放大器2:
Pin6 (2IN+):第二个运算放大器的同相输入。
Pin7 (2 IN-):第二个运算放大器的反相输入。
Pin10(2OUT):第二个运算放大器的输出引脚。
Pin5 & 8(Offset Null 2):该引脚用于消除偏移电压以及平衡第二个运算放大器的输入电压。
Pin9 (V2+):第二个运放的正电压源
LM747C有多种封装形式,可根据需要进行选择。
LM747 IC等效的型号包括:LM747C、LM747E。
LM747 IC的替代的型号包括:LM158、LM358、LM4558、LM258、LM2904。
规格参数
LM747 IC功能参数主要包括以下几点内容:
短路保护
没有闭锁
电力利用率低
运算放大器之间的噪声侵入很低
不需要频率补偿
大差分电压和共模范围
最大电源电压为±22V
差分输入电压为±30V
共模抑制比 (CMRR)为90dB
工作温度范围为 -55ºC~+125ºC
整个功率的耗散为800mW
如上所述,LM747包括两个通用运算放大器,该芯片可用于设计任何类型的运算放大器电路,即比较器、数学运算和其他差分放大。此外,两个运算放大器可以同时执行两个不同的功能。此外,该IC包括偏移引脚,可在某些应用中使输出更加精确。十几年前,这种IC比较流行,但现在有几款运放芯片更精密、更高效,所以LM747型号后面应该会被逐渐取代。
应用电路
LM747电路图如下所示,该电路内部连接使用两个运放。这些IC用于设计大多数基于运算放大器的电路,例如比较器、差分放大、电压跟随器和数学运算。该电路可以用单个运算放大器构建,用于设计一个使用麦克风的简单前置放大器电路。在下面的电路中,运算放大器充当同相放大器。
集成电路
麦克风的输出信号像输入一样连接到运算放大器进行放大。直流信号的切割可以使用 HPF 从麦克风完成,HPF可以由电阻器R1和电容器C1形成,这样可以从连接在输出端的小扬声器听到放大的输出。电阻器R2和R3可以构成运算放大器非反相放大器的反馈回路。
输出方程式为Vo=输入电压 * 增益
Vi x A = Vi x (1+R2/R3)
例如,考虑R2=1兆欧姆,R3=1千欧的值,麦克风的输出电压为1mV。
则输出电压Vo= 1m x (1+1000) = 1伏特左右。
该电压显示在小扬声器上,以便我们可以听到声音。有了这个,还可设计了基于运算放大器的放大器电路,从而用于设计不同的基于运算放大器的应用。
主要应用
LM747的主要应用包括以下几点内容。
模拟电路
扩音器
数学运算
峰值检测器
测量仪器
电压比较器
总结
以上就是关于LM747双运算放大器的简单介绍,它是包括两个运算放大器,这些放大器具有偏置网络以及通向电源的引线功能,而且其主要特性是只要超出输入共模范围,就不会发生闩锁,不会产生振荡,所以在早些年之前应用非常广泛。
