高压功率放大器是电子仪器行业很多实验中会应用到的设备,虽然设备比较常见,但是很多人都是只知道如何操作使用,却不知道如何正确的维护和保养。安泰电子为大家带来高压功率放大器保养维修的方法。
高压功率放大器的维护保养方法如下:
1、高压功率放大器应该被放置在通风,干燥的地方,避免在潮湿,高温,油烟以及化学腐蚀的环境中使用。
2、高压功率放大器应该被放置在平稳不容易掉落的安全的台面,避免仪器被碰损或者跌落地上。
3、高压功率放大器应该避开电磁感染比较严重的环境,防止电磁干扰造成机器错乱,无法正常使用。
4、高压功率放大器的常规维护中特别要注意的是保险丝的更换,打开电源开头仪器未启动的时候,需要检查是否是因为保险丝烧掉。如果是的话,需要找出保险丝坏掉的原因,修复后再更换新的保险丝。更换之前需要扒掉电源插头,并且关掉高压功率放大器的电源开关。
5、高压功率放大器的清洁方法,清洁时需要用柔和的清洁剂或者清水蘸湿的抹布来擦拭仪器,不能直接把清洁剂喷洒到机器,防止液体进入仪器引起短路。更不能使用含碳氢化合物或者氯化物的溶剂,也不能使用研磨的清洁剂。
安泰推荐:ATA-4011B高压功率放大器
高压功率放大器的使用注意事项:
1、高压功率放大器在通电使用之前,一定要确保仪器和桌面的干燥。温度不能超过40℃,不能在潮湿环境中工作运行,避免内部电路出现短路。
2、供给功率放大器的电源插座和电源接头,要保证仪器与大地正常连接。
3、功率放大器启东输出以后,不能直接接触输出端子的金属部分或者与其相连的导体。
4、更换保险丝的时候,要依照手册中指定的规格进行更换。
5、禁止将功放仪器使用在生命维持系统或者其他有安全要求的设备。
6、禁止自行在仪器上更换和安装替代零件。
7、未经商家授权,禁止拆开功放仪器,禁止私自修改。
8、禁止过快的频率连续开启或者关闭电源,有可能会造成仪器工作异常。
以上就是安泰电子带来的高压功率放大器怎么维护保养方法及注意事项的内容,了解更多功率放大器的应用,您可以随时关注安泰电子。安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准产品等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案。
原文出自:西安安泰电子科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
