2022 年 11 月 17 日 ,物联网整体解决方案供应商移远通信重磅宣布,正式推出基于 MediaTek T830 平台的全新 5G R16 模组 RG620T。
作为 5G R16 系列的代表作品,RG620T 提供针对北美市场的 RG620T-NA 以及面向 EMEA、亚太和巴西等市场的 RG620T-EU 两大型号,直击全球 5G FWA 市场。该模组不仅提供 T830 芯片平台超高的 5G 网络速率、卓越的四核 A55 CPU、前沿的 Wi-Fi 7 连接等先进特性,更重要的是移远通信针对 RG620T 采用了创新方案,在天线频段设计、Flash memory、QuecOpen 上继续推陈出新,以满足 5G FWA 市场对高性能灵活配置 5G 终端的急迫需求。
强悍 5G 速率 实时稳定可享
搭载 MediaTek T830 的移远通信 5G 模组 RG620T 符合 3GPP R16 标准,且支持 5G Sub-6GHz 频段及 5G SA/NSA 双组网模式,从而帮助用户突破网络使用过程中面临的区域覆盖、卡顿的界限,带来更稳定、更流畅的 5G 网络体验。
呈现在具体数据上,RG620T 支持 FDD、TDD 两种模式下高达 300MHz 下行频宽和 NR 4CA(四载波聚合),这让内置该模组的终端产品可实现最高 7.01Gbps 的 5G 下载速率体验;而支持高达 200MHz 上行频宽和 NR 2CA(双载波聚合)则让最高上行速率飙升至 2.5Gbps。于终端用户而言,在 RG620T 大带宽的有力保障下,XR、云直播等 5G 时代的全新产物也将走入寻常生活中。例如,RG620T 的大带宽可以轻松解决高清 XR 内容的实时无线传输问题,其低时延技术则能有效减轻因画面延迟产生的眩晕问题,真正实现融合现实世界和数字世界的创新性沉浸式体验。
内部富余性能 成就飞跃体验
于 CPE 等终端厂商而言,RG620T 带来的超高成本效益也相比此前产品有了质的飞跃。
RG620T 内部搭载的 T830 平台采用 4nm 制程,集成 Arm Cortex-A55 四核 CPU,主频高达 2.2GHz,并内置 M80 5G 调制解调器。上述强悍配置也意味着,选用移远通信 RG620T 的终端整机产品,可有效利用芯片内部富余的 CPU 性能,在提升处理效能的同时,大大节省成本。
此外,SOC 套片方案不需要 Host 对接路由,可以帮助客户终端减少后期 USB 或 PCIe 接口的调试流程,且不受二者的限制,以实现网络连接的超高吞吐量。同时,RG620T 在拥有硬件级 MediaTek 网络加速引擎(Network Processing Unit)、 Wi-Fi 网络加速引擎(Wi-Fi Offload Engine)、MediaTek 5G UltraSave 省电技术的加入后,将在继续降低 5G 通信功耗的基础上,进一步提高吞吐性能,为终端产品提供稳定、高速的网络服务,全面提高终端产品的性能体验与成本效益。
8 天线 + Wi-Fi 7 双道并发
突破传统困境
为提高终端应用范围与效率,RG620T 在 Wi-Fi 与天线层面同样实现了全面升级。在支持 EasyMesh 及更安全的 WPA3 R3 加密协议的同时,根据场景与终端的需求 RG620T 提供多种 Wi-Fi 配置组合,如三频 4x4 Wi-Fi 7 搭配方案适用于 5G CPE 终端场景;针对 5G 移动热点设备,则可以采用双频 2x2 Wi-Fi 7 方案,尤其是 Wi-Fi 7 自带更快的传输速度、更宽的信道、更高效的 QAM 调制、自适应连接等特性,让终端同时集成了 5G 高速率和 Wi-Fi 7 高并发的技术能力,可帮助客户拓展更多前沿应用场景。
此外,RG620T 在天线设计中可实现 8 天线同时接收信号,这将大大克服在室内复杂环境和室外远距离环境下对于高速率 5G 稳定需求的难题。
值得一提的是,与市面中其他产品不同,移远 RG620T 在设计之初即考虑到后期客户二次开发的成本与时间问题,在诸多方面给予充分的定制与选配自由。如针对存储设备 Flash memory,客户根据后期终端投入市场的项目需要,DDR 和 Flash 可以任意选择不同的存储容量组合,为项目量身定制提供更匹配项目需求的 Memory 配置。同时该模组将继续沿用移远自研的 QuecOpen 平台,助力客户提高终端开发效率、缩短终端上市时间。
目前,5G FWA 正在成为备受瞩目的 5G 应用市场,打通家庭、企业“最后一公里”的网络需求明显。移远通信此款全新符合 R16 标准的 5G 模组 RG620T 将有助于完善全球市场对高速率、高吞吐量 5G 网络的布局需求,更将帮助客户以更快速度、更优成本抢滩以 5G FWA 等为代表的应用场景。
移远通信COO 张栋表示:“MediaTek 联发科技是移远长期、重要的战略合作伙伴,双方的合作已经覆盖至多条产品线。此次移远通信基于 MediaTek T830 平台开发出全新 5G R16 模组 RG620T,将为高速扩张的 5G FWA 等市场注入硬核动能,以实现多场景的高速无线宽带体验。未来,移远通信将继续携手联发科技,聚焦前沿物联技术与场景,加速推动更多行业高效实现数智化转型。”
MediaTek 无线通信事业部副总经理林志鸿表示:“ 5G 技术已经成为电信领域最为重要的基础技术之一,并为未来的智慧生活、车联网、工业互联网等场景带来全新突破。移远通信是 MediaTek 重要的长期合作伙伴,同作为 5G 领域的参与者和重要推动者,此次双方携手推出基于 T830 开发的 5G R16 通信模组 RG620T,是双方对 5G 前沿技术探索,提供更快、更稳定 5G 产品的重要成果展现。”
点击“阅读原文”,了解更多关于 MediaTek T830 的产品信息。
*文中数据及配图来自移远通信
原文标题:赋能全球 5G FWA 市场,移远通信基于 MediaTek T830 发布全新 5G R16 模组 RG620T
文章出处:【微信公众号:联发科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
