电气装置的绝缘间距与屏护
从防止触电的角度考虑,绝缘、屏护和间距都是防止直接接触电击的安全措施。
绝缘
绝缘是用电阻率在Ω·m以上的电工绝缘材料把带电体封闭起来。良好的绝缘是保证设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触及带电体的基本措施。
(1)电气设备的绝缘应符合其相应的电压等级。常用电工绝缘材料的击穿强度可查表。
(2)电设备的绝缘应符合环境条件和使用条件,也就是说其绝缘材料应能长时间耐受电气、机械、化学、生物等有害因素的作用而不遭致破坏。
(3)绝缘电阻是电气设备最基本的性能指标。不同的线路或设备对绝缘电阻有不同的要求,一般来说,高压电器比低压电器要求高,移动设备比固定设备要求高。几种常用指标为;
1)配电盘二次线路的绝缘电阻应不低于1MΩ在潮湿环境允许降低为0.5MΩ。
2)新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于0.5MΩ。运行中的线路和设备可降低为每伏工作电压1000Ω。
3携带式电气设备的绝缘电阻应不低于2MΩ
4)10kV高压架空线路每个绝缘子的绝缘电阻应不低于300MΩ,35kV以上的应不低于500MΩ。
电气装置
屏护
屏护是采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等装置将带电体同外界隔绝开来。它包括屏蔽和障碍两种方式。屏护装置不论是永久性的还是临时性的,都是最简单、最常用的安全装置,为了保证其有效性,屏护装置必须符合以下安全条件:
(1)屏护装置所用材料应有足够的机械强度和良好的耐火性能。
(2)屏护装置应有足够的尺寸。遮栏高度应不低于1.7m,下部边缘离地应不超过0.1m。网眼屏护的网眼应不大于20mmx20mm~40mmx40mm。对于低压设备,网眼遮栏与裸导体距离不宜小于0.15m10kW设备不宜小于0.35m。户内栅栏应不低于1.2m户外应不低于1.5m。
(3)保足够的安装距离。对于低压设备,栅栏与裸导体距离不宜小于0.8m,栏条距离应不超过0.2m。
(4)凡用金属材料制成的屏护装置,必须接地(或接零),以防止屏护意外带电而造成触电。
(5)遮拦、栅栏等屏护装置上,应根据被屏护对象挂上“止步,高压危险”等标示牌。
(6应配合采用信号装置及连锁装置,前者可采用灯光或仪表指示,后者可采用自动装置断电,以保护越过屏护装置的人。
电气装置
间距
间距是在带电体与地面之间、带电体与其他设施和设备之间、带电体与带电体之间必须保持一定的安全距离。间距的大小决定于电压的高低、设备的类型、安装的方式等因素。
设备间距
(1)室外安装的变压器,其外部之间的距离一般不小于1.5m,外廓与围栏或建筑物之间的距离应不小于0.8m。室外配电箱底离地面高度一般为1.3m。
(2)室内安装的变压器,其外廓至后壁及侧壁的距离,容量为1000kVA及以下者应不小于0.6m,容量为1250kVa及以上者应不小于0.8m;外廓至门的距离应分别不小于0.8m、1.0m。
(3高压配电装置和低压配电装置在许可条件下应分室装设。如在同一室单列布置时,高压开关柜与低压配电屏之间的距离应不小于2m。当配电装置长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,且其间距不宜大于15m。
(4)车间低压配电盘底口距地面高度,暗装的可取1.4m,明装的可取1.2m。明装的电能表板底口距地面的高度可取1.8m。
(5)一般开关设备安装高度为1.3~1.5m;板把开关离地面高度可取1.4m:拉线开关离地面高度可取3m;室内吊灯灯具高度-般应大于2.5m。
审核编辑 黄昊宇
