安全电压与安全电流
国际电工委员会认为:不危及人身安全的电压称为安全电压。通常,安全电压取决于人体允许的安全电流和人体电阻。
人体电阻由体内电阻和皮肤电阻两部分组成,前者是恒定的,其值约为5000,并与接触的电压无关:后者与皮肤干燥或潮湿的程度有关,并与接触的电压有关,电压升高,人体电阻下降。我国建议正常情况下人体的平均电阻取为1500Ω。
我国规定安全电压的上限为42(额定电电压)-50V(设备空载电压)。根据不同的使用条件,安全电压的国家标准分为5个等级(见表)。
安全电压(有效值) 适用说明
额定值/V 空载上限值/V   在有触电危险的场所适用的手持电动工具等
42 50   在矿井、多导电粉尘的场所使用的行灯等
36 43
24 29   可供某些具有人体偶然触及的带电设备选用
12 15
6 8
表中的安全电压为电气设备空载电压的上限值,我国规定,当空载电压超过规定的上限值时,便认为它不符合安全电压标准。
安全电流及有关因素
人体接触裸露的带电导体或设备时,通过人体的电流可能伤害人体或导致死亡。后果的严重程度取决于通过人体要害部位电流的大小、持续时间与电源频率。触电对人体要害部位的最危险后果,是心室纤维性颤动,可立即导致血液循环停止。
医学研究把流过人体的工频(50Hz)电流分为感知电流、摆脱电流与致命电流。实验统计表明,成年男人的平均感知电流为0.7mA。人体触电后,能自动摆脱电源的最大电流,称为摆脱电流,成年男人平均摆脱电流为16mA,成年女人的平均摆脱电流为10mA。在较短时间内,能危及生命的最小电流称为致命电流,该电流能引起心室纤维性颤动。
安全电压
从确保人身安全的观点出发,工频电流流经人体电流的大小和持续时间,应小于引起心室纤维性颤动的电流值和持续时间。对于大多数人而言,可以忍受的极限值是5~30mA的工频电流。因此,对工频电流,我国规定的安全电流允许值为30mA:对高空或水面作业,因触电可能导致作业人员摔死或溺死,此时安全允许电流以不引起强烈痉挛的5mA为宜。
审核编辑 黄昊宇
