太阳能供电无线传输的输电线路三跨图像监测装置
一、产品概述:
深圳市拓普威视科技有限公司自主研发的输电线路图像监拍(4G无线传输+太阳能供电)装置(以下简称VS-PM3201)是优秀的基于4G无线网络和太阳能供电的图像监拍设备,采用高清晰CMOS影像传感器和高性能网络视频图片处理芯片,可提供全帧率、高清晰的图片。集音视频编码压缩和数据传输为一体,适用于实时监视远端图像。在夜视状态下,摄像机会发出人们肉眼看不到的红外光线去照亮被拍摄的物体,太阳能板采用单晶硅板,太阳能利用率高,使用寿命时间长,配合锂电池蓄电,为设备提供强劲持久的能源供应,保证稳定运行。
该输电线路图像监拍装置(4G无线传输+太阳能供电)广泛应用于网络视频图像传输及监控的各种领域,如:输电线路、输油气管道、铁路沿线、公路、河道湖泊、野外防火、露天矿区、自然保护区、智慧工地、定点监控等监控场所,该产品易于安装,操作简便。
设备诞生背景:传统的高压输电线路巡检主要有两种方式,人工目测和直升飞机航测。人工目测是由巡检员在地面沿线逐塔巡视,有时候需要登上铁塔或者乘坐悬挂于线路上的滑车,这种作业方式精度低、劳动强度大、费用多、周期长、危险性高,且存在巡检盲区;直升飞机航测是有巡检员乘坐直升机沿线巡视,采用摄像机和非接触式设备进行线路监测,虽然灵活但是危险隐患大巡检成本高。随着社会时代的发展, “十三五”给出了电网智能化、信息化发展要求:全面推进输电线路监控智能化、信息化应用,建成高效运转的监控体系,输电线路的监控一直是电网生产运行急需解决的重要环节,同时各类“三跨”区域也是业务部门关注的重点,通过视频和告警类装置开展远程巡视和告警自动上报等工作,能极大提高线路运维效率,缓解目前普遍存在的人员不足、成本高、盲区多、周期长等问题。
设计原理:本装置依据国家电网关于输电线路可视化视频图像监测的基本要求设计,应用于输电线路的监测,装置安装在高压铁塔或输电线路路杆上,大多为高压输电线路,装置运行使用过程中需要电源供电,网络传输数据,而高压线路不能提供市电,不能拉电源线和网线到杆塔上,故而选用太阳能供电+4G无线传输的方式。IPC+NVR+供电 是装置的技术设计依据,IPC和NVR集中到摄像机模组中,储蓄电池也安装在摄像机机壳内,传输采用内置4G模块,最后太阳能板发电接入摄像机。
二、 产品特性:
Ø 采用Linux嵌入式操作系统,嵌入式RTOS设计。低码率、低功耗,稳定可靠。纯硬压缩,内置看门狗。
Ø 采用H.265视频图像编解码技术,压缩比高,画质好;支持动态码率控制。
Ø 图像传输分辨率达4096*2160(4K),实时图像分辨率800万像素。
Ø 采用密封结构设计,散热性能好,防水等级IP66。
Ø 图像在高速运动时的画面依旧清晰。
Ø 高性能3D数字降噪功能和边沿增强功能,采用ROI视频图像压缩技术,压缩比高;
Ø 1个RJ45以太网接口,10/100M自适应;支持HTTP/RTSP/DHCP等网络协议;
Ø ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控;
Ø 支持自动电子快门功能,适应不同监控环境;支持智能报警功能越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测、视频遮挡侦测
Ø 内置10AH锂电池
Ø 支持低功耗休眠及定时抓拍,支持随时唤醒
Ø 支持 4G传输功能,方便手机电脑远距离无线连接查看
Ø 内置实时时钟,保证系统断电重启后时间的正确性
Ø 功能齐全: web 支持basic 和digest 认证、匿名访问、镜像等功能;
Ø 支持onvif、GB28181、电力I1接口、南网协议;
Ø 支持SD/TF卡/2.5英寸SATA硬盘大容量存储≥500G
Ø 支持P2P功能,可方便的实现手机或远程监看;
Ø 支持12个汉字OSD显示;
Ø DC12V电源输入;
Ø 带GPS太阳能板供电;GPS定位功能可选;
Ø 异常自动恢复功能,网络中断后可自动连接
Ø 内置多种平台连接协议,支持多平台的无缝连接
Ø 完整的SDK支持,允许用户通过SDK调用进行二次开发
三、技术参数:
名称 型号 VS-PM3201
图像 最小照度 800/1600万像素、星光级0.001Lux ,0Lux with IR,支持夜视全彩
图像尺寸 800/1600万像素 4K/8K(可选)
AI智能分析(可选) 进入和离开、过线计数、方向检测、烟雾火焰检测、搅拌机进入报警、徘徊检测、自动跟踪等
音频 广播对讲 1路音频输入,1路音频输出支持远程广播喊话及双向对讲功能
存储 存储功能 支持 TF卡及本地硬盘存储,支持双重备份
报警 接口 4路报警输入,2路报警输出;RS485接口,支持modbus传感器接入
类型 开关量报警、存储器错误报警、传感器报警、支持远程唤醒,支持智能报警功能越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测、视频遮挡侦测
网络功能 接口协议 ONVIF,GB28181,4G/WIFI,远程管理:支持南网协议、支持电力B接口、I1协议等
定位 支持GPS/北斗定位功能
4G全网通 内置4G全网通模块,向下兼容3G EVDO/WCDMA模块
太阳能板 最大功率 35/50/80W/120W单块单晶太阳能板
安装角度 现场摄像机和太阳能板角度可调。
电池 容量 10AH高性能聚合物蓄电池,支持外接电池盒,电池容量10/20AH可选
保护 带过充过放保护,运行稳定,支持负载分级输出管理
一般规范 工作温湿度 -40℃~85℃,湿度小于95%(无凝结)
整机功耗 6W MAX (4G在线,ICR切换瞬间 10W)
监控范围 300米
四、外观说明:
4.1,监拍机外观大小及说明(长、宽、高:393 、148 、135 mm;重: 3 kg)
4.2,太阳能板外观尺寸及说明
长:520mm
宽:490mm
厚:25mm
重:2kg
