输电线路三跨视频在线监测装置--源头厂家--拓普威视
今日头条
1152人已加入
一、产品概述:
深圳市拓普威视科技有限公司,成立于2006年,自主研发生产输电线路在线监测装置,其中输电线路三跨(4G无线传输+太阳能供电)视频装置(以下简称VS-PM2201)是优秀的基于4G无线网络和太阳能供电的视频监控设备,采用高清晰CMOS影像传感器和高性能网络视频处理芯片,可提供全帧率、高清晰流畅的运动视频。集音视频编码压缩和数据传输为一体,适用于实时监视远端图像、监听远端现场声音。在夜视状态下,摄像机会发出人们肉眼看不到的红外光线去照亮被拍摄的物体,太阳能板采用单晶硅板,太阳能利用率高,使用寿命时间长,配合锂电池蓄电,为设备提供强劲持久的能源供应,保证稳定运行。
该输电线路三跨(4G无线传输+太阳能供电)视频装置广泛应用于网络视频传输及监控的各种领域,如:输电线路、输油气管道、铁路沿线、公路、河道湖泊、野外防火、露天矿区、自然保护区、智慧工地、定点监控等监控场所,该产品易于安装,操作简便。
设备诞生背景:传统的高压输电线路巡检主要有两种方式,人工目测和直升飞机航测。人工目测是由巡检员在地面沿线逐塔巡视,有时候需要登上铁塔或者乘坐悬挂于线路上的滑车,这种作业方式精度低、劳动强度大、费用多、周期长、危险性高,且存在巡检盲区;直升飞机航测是有巡检员乘坐直升机沿线巡视,采用摄像机和非接触式设备进行线路监测,虽然灵活但是危险隐患大巡检成本高。随着社会时代的发展, “十三五”给出了电网智能化、信息化发展要求:全面推进输电线路监控智能化、信息化应用,建成高效运转的监控体系,输电线路的监控一直是电网生产运行急需解决的重要环节,同时各类“三跨”区域也是业务部门关注的重点,通过视频和告警类装置开展远程巡视和告警自动上报等工作,能极大提高线路运维效率,缓解目前普遍存在的人员不足、成本高、盲区多、周期长等问题。
二、 产品特性:
Ø 采用Linux嵌入式操作系统,嵌入式RTOS设计。低码率、低功耗,稳定可靠。纯硬压缩,内置看门狗。
Ø 采用H.265视频编解码技术,压缩比高,画质好;支持动态码率控制。
Ø 视频传输分辨率1920*1080(1080P),实时视频分辨率200万像素。
Ø 采用密封结构设计,散热性能好,防水等级IP66。
Ø 视频延时短,视频高速运动画面清晰流畅。
Ø 高性能3D数字降噪功能和边沿增强功能,采用ROI视频压缩技术,压缩比高;
Ø 1个RJ45以太网接口,10/100M自适应;支持HTTP/RTSP/DHCP等网络协议;
Ø ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控;
Ø 支持自动电子快门功能,适应不同监控环境;
Ø 内置200AH锂电池
Ø 支持低功耗休眠及定时录像及抓拍,支持随时唤醒
Ø 支持 4G传输功能,方便手机电脑远距离无线连接查看
Ø 内置实时时钟,保证系统断电重启后时间的正确性
Ø 功能齐全: web 支持basic 和digest 认证、匿名访问、镜像、移动侦测报警、等功能;
Ø 支持onvif协议;
Ø 支持TF卡/2.5英寸SATA3硬盘大容量存储≥500G
Ø 实时监听、对讲功能;
Ø 支持P2P功能,可方便的实现手机或远程监控;
Ø 支持12个汉字OSD显示;
Ø DC12V电源输入;
Ø 带太阳能板供电;
Ø 异常自动恢复功能,网络中断后可自动连接
Ø 内置多种平台连接协议,支持多平台的无缝连接(如支持南瑞平台)
Ø 完整的SDK支持,允许用户通过SDK调用进行二次开发
三、技术参数:
名称 型号 VS-PM2201
视频 最小照度 0Lux with IR,彩色:0.2Lux@F1.2 黑白:0.001Lux@F1.2
摄像头像素 200万1/1.8”CMOS星光级摄像头
机芯镜头 采用星光级20倍光学变倍一体化镜头
云台功能 支持水平360°旋转,垂直90°旋转
预置位 大于257个
图像尺寸 H.265/H.264压缩
AI智能分析(可选) 进入和离开、过线计数、方向检测、烟雾火焰检测、搅拌机进入报警、徘徊检测、自动跟踪等功能
音频 广播对讲 1路音频输入,1路音频输出支持远程广播喊话及双向对讲功能
存储 存储功能 最大支持256G TF卡/支持本地硬盘存储
报警 接口 4路报警输入,2路报警输出;RS485接口,支持32路传感器接入
类型 开关量报警、视频智能分析报警、传感器报警、支持远程唤醒
网络功能 接口协议 ONVIF,GB28181,4G/WIFI,远程管理:支持南网协议、支持电力B接口、南瑞平台协议、I1协议等
定位 支持GPS/北斗定位功能
4G全网通 内置4G全网通模块,向下兼容3G EVDO/WCDMA模块
太阳能板 最大功率 360W
安装角度 现场摄像机和太阳能电池板角度可调。
电池 容量 200Ah锂电池,支持外接电池盒
保护 带过充过放保护,运行稳定,支持负载分级输出管理
一般规范 工作温湿度 -40℃~85℃,湿度小于95%(无凝结)
整机功耗 6W MAX (4G在线,ICR切换瞬间 10W)
监控范围 300米/500米/5公里(可选云台摄像机)
审核编辑 黄昊宇
