油田开采过程中,如何选择计量和流量自动化仪表
今日头条
1192人已加入
在油田生产开采过程中,影响生产作业的主要因素包括压力、温度、液位以及流量,所以在选择自动化仪表时,需要根据其测量内容的需求,选择对应的自动化仪表,确保自动化仪表能够在相应的测量和监测过程中发挥出应用作用。
在油田开采生产过程中,计量和流量自动化仪表应用较为频繁,自动化仪表的型号选择能够直接影响各项数据的准确性,所以在选择计量和流量自动化仪表时,需要保持科学严谨的态度。针对单井的仪表选择,一般可以采用分离器自动玻璃管进行自动计量,或采用人工玻璃管利用自力式差压调节阀进行测量。
气井产液量一般通过容积式计量方式进行测量,能够有效适应气井产液量不稳定、不均匀以及不同气井之间液量差异过大的问题。针对产量较为稳定或产量较低的气井,一般采用容积式流量计或涡轮流量计,容积式自动化仪表包括双转子仪表、腰轮式流量仪表等,这种流量计量仪表适合使用在粘度较高的原油测量中,还可以在污水、砂石等含量较高的原油测量中使用;涡轮流量自动化仪表一般使用在质地较轻的原油测量中,原油整体黏度不能超过5mps。计量和流量自动化仪表对于石油生产具有重要意义,是监测当前产量的重要仪表装置, 所以必须采用自动化技术,将其与实际生产相结合,从而能够有效提高石油生产开采效率。
审核编辑 黄昊宇
