DC-DC科普之BUCK转负压电路
电源/新能源
3646人已加入
在实际的设计中,我们时常会遇到需要负压供电的场合,比如-15V供电的运算放大器:
BUCK
比如 GaN射频功率管的栅极截止电压需要-5V:
BUCK
诸如此的类应用甚是常见,针对负压输出的电源设计,我们的选择面很多:
比如: 采用charge pump电荷泵 ,但是有时带载能力不足。
BUCK
比如: 采用变压器隔离绕组反接输出,但是不是所有的主板都需要变压器的出场,磁性元件的设计轻易不敢“招惹”。
BUCK
01 BUCK电路正接
以一颗非同步整流的降压芯片为例,BUCK电路的接法已轻车熟路。
BUCK
BUCK
BUCK电路中:Vo/Vin =占空比D , D即是一个开关周期内上管导通时间与整个周期的比值。
02 BUCK电路负压接法
BUCK电路中,输入与输出电容的地,及芯片的地三者共地,芯片内部所有的电位均以此地为参考。所有的元器件保持原位, 输入电容的负极依然接至输入源的负端,这里我们称之为大地,电感的输出端同样接至大地,与此同时,输出电容的负极,下管的阳极,还有芯片的地,继续保持短接,但是脱离出原先的大地,另辟蹊径形成一个新的电位。
BUCK
BUCK
联立方程式,可以得到:Vout/Vin =D/(1-D) 。此公式即为经典的BUCK-BOOST的输入输出关系式!
03 注意事项
一、因为电感的输出端接至功率大地,故此结构只适应于负压输出的场合,比如可以用于系统中需要正负压供电的运放;
二、Vin + | Vo | < SW点的最高耐压。在BUCK-BOOST结构中,SW的电压是针对芯片的地而言,故分析SW的耐压是需要在下管关断,上管导通的前提下进行。当上管导通时, SW点相对芯片地的电压为VIN-Vo,由于Vo是负压,故SW对芯片地的压差为VIN+|Vo|.所以在做BUCK-BOOST变换时,我们不仅要关注最大输入电压,同时还要知晓最大输出电压方可确定所选择的BUCK芯片是否可靠;
三、电感电流是叠加的,所以芯片最大输出电流只有标称值的一半不到;
四、由于芯片的地与输入电源的地不同,芯片上电时,Vin通过芯片内部给所有逻辑器件供电的LDO输出到芯片地后,再经续流二极管,流经电感,最后至功率大地,故此时施加于芯片VIN脚的最低输入电压需高于芯片的欠压保护点 (UVLO) 与续流二极管导通压降 (VD) 之和;
五、关于芯片使能脚EN的供电问题,通常在通过MCU控制电源的使能管脚时,由于MCU的地与功率地共地,故需要经一电平转换电路实现给芯片EN脚的供电。
BUCK
审核编辑:汤梓红
