在systemverilog中方法也可以声明为“static”。静态方法意味着对类的所有对象实例共享。
在内存中,静态方法的声明存储在一个同一个地方,所有对象实例都可以访问。
另外,静态方法可以在类外部访问,即使还没有实例化任何一个类对象。
静态方法只能访问静态属性。
从静态方法访问非静态属性会导致编译错误,静态方法也不能是virtual的,也不能使用“this”句柄。
module class_TOP( );
class base;
static logic [31:0] data ; //static property
logic [31:0] addr; //dynamic property
static task munge; //Static method
data = 32'h f0f0_f0f0; //OK to access static variable
//addr = 32'h ff_0000; //NOT OK since 'addr' is not static
$display("data = %h", data);
endtask
endclass : base
base base1;
initial begin
base1.munge;
end
initial #10 $fnish(2);
endmodule
仿真log:
data = f0f0f0f0 $fnish at simulation time 10 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
在本例中,我们在类“base”中声明了一个名为“munge”的静态方法。
我们访问“munge”可以使用尚未完成实例化的对象句柄“base1”。
需要注意的是,静态方法“munge”只能索引静态变量“data”,如果取消下面这行代码的注释,则会发生编译错误。
因为“addr”不是静态变量,需要实例化后使用对象的句柄才能访问。
静态函数访问非静态变量,会导致编译错误:
Error-[SV-AMC] Non-static member access testbench.sv, 9 class_TOP, "addr" Illegal access of non-static member 'addr' from static method 'base::munge'.
还可以使用类解析操作符访问静态方法,建议使用这种方法,因为它清楚地标识了我们正在访问一个静态方法。
class setIt;
static int k;
static function set (int p );
k = p + 100;
endfunction
endclass
module tbTop;
initial begin
setIt::set(10);
$display("k = %0d",setIt::k);
setIt::set(20);
end
endmodule
仿真log:
k = 110 k = 120 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
静态变量和静态方法隶属于一个类,而不是类的某个对象实例。如果在静态方法前面加上virtual,你会得到一个编译错误:
class base; virtual static task munge(); endtask endclass
编译log:
Error-[WUCIQ] Invalid qualifer usage testbench.sv, 32 Invalid use of class item qualifers. Cannot use virtual and static keywords together for method declarations.
审核编辑:刘清
