电子电路维修之电容器的基础知识
电容器
230人已加入
每日一学/ 电工知识--电子电路维修 电容器的基础知识(1)
电容器的充电和放电:
(1)充电,当电压加到电容器上是,电容器的一个极板将逐渐积累正电荷,另一个极板负电荷,而极板之间的电位差将随极板上电荷的积累而增高。当电位差与外加电压平衡时,极板上不在继续积累电荷,这个过程称为电容器的充电过程,电容器充电时,电能储存在电容器中。
(2)放电,如果将充好的电的电容器两极板接通,则电容器两极板上所储存的正负电荷互相中和而消失,即将所储存的能量放出,这就是电容器的放电过程。
电容器的击穿、击穿电压、试验电压:
击穿,由于截止或绝缘体破坏导致短路的现象叫击穿。
击穿电压,电容器被击穿时的电压称为电容器的击穿电压。
试验电压,所施加的电压应当是既不会对大批产品造成损害,又能剔除那些因原材料和工艺上有明显缺陷而使绝缘强度显著降低的电容器,这个试验电压称为试验电压。
选用电容器的注意事项:
1.电容器装接前应注意进行测量,测量是否短路、断路或漏电严重。
2.电路中,电容器两端的电压不能超过电容器本身的工作电压,正负不能接反。
3.当现有电容器与电路要求的容量和耐压不合适时,可以采用串联或并联方法进行调整。当两个工作电压不同的电容器并联时,耐压指取决于低的电容器,当两个饶昂量不同的电容器串联时,容量小的电容器所承受的电压高于容量大的电容器。
审核编辑:汤梓红
