【消防知识】水灭火系统的联动控制方式
今日头条
1193人已加入
消防给水是水灭火系统的核心。水灭火系统常常包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统及固定消防水炮灭火系统。
1、消火栓系统
消火栓系统联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
消火栓使用时,系统内出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等均有相应的反应,这些信号可以作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,可以不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
当建筑物内设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动。消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。临时高压消防给水系统中的稳高压系统,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
2、自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统包括湿式系统,干式系统、预作用系统、雨淋系统、水幕系统、自动喷水-泡沫联用系统。
(1)湿式系统和干式系统的联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
(2)预作用系统的联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动控制器控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启。由预作用报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
(3)雨淋系统联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。由雨淋报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
(4)水幕系统联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动;仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的自动,由雨淋报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
(5)自动喷水-泡沫联用系统联动控制方式,与湿式系统和干式系统的联动控制方式相同。
3、水喷雾灭火系统
水喷雾灭火系统联动控制方式与雨淋系统相同。
4、固定消防水炮灭火系统
固定消防水炮灭火系统联动控制方式,一旦火灾发生,信息处理主机发出报警信号,显示报警区域的图像,并自动开启录像机进行记录,同时通过联动控制台采用人机协同的方式启动自动消防炮进行定点灭火。当智能型红外探测组件采集到火灾信号后,启动固定消防水炮传动装置进行扫描,完成火源定位后,打开电磁阀,信号同时传递至消防控制中心和消防水泵联动控制器,启动固定消防炮水泵并反馈信号至消防控制中心;火灾探测器探测到火灭后,手动关闭水泵和电磁阀。
审核编辑 黄昊宇
