RISC-V指令集
1、寄存器
RV32I有32个通用寄存器,以及一个PC寄存器。其中有一个通过硬件设置的值恒为 0 的 x0 寄存器
寄存器
注:RISC-V的32个寄存器x0~x31是用0~31这些数字来表示。
2、基础指令
RISC-V有六种基本指令格式:
寄存器
每个字段名称的含义:
  • opcode (操作码):指令的基本操作,这个缩写是它惯用名称。
  • rd : 目的操作寄存器,用来存放操作结果。
  • funct3 : 一个另外的操作码字段。
  • rs1 : 第一个源操作数寄存器。
  • rs2 : 第二个源操作数寄存器。
  • funct7 : 一个另外的操作码字段。
  • imm :立即数
2.1、R 型指令
字段:
funct7 rs2 rs1 funct3 rd opcode
7位 5位 5位 3位 5位 7位
指令:
寄存器
示例:
指令 示例 含义
add add a0, a1, a2 a0 = a1 + a2
sub sub a0, a1, a2 a0 = a1 - a2
sll sll a0, a1, a2 a0 = a1 << a2 (低位补0)
srl srl a0, a1, a2 a0 = a1 >> a2(高位补0)
sra sra a0, a1, a2 a0 = a1 >> a2 (算术右移,高位补原来的符号位)
slt slt a0, a1, a2 a1 < a2 ? 1 : 0
xor xor a0, a1, a2 a0 = a1 ^ a2
or or a0, a1, a2 a0 = a1
and and a0, a1, a2 a0 = a1 & a2
2.2、I 型指令
字段:
imm rs1 funct3 rd opcode
12位 5位 3位 5位 7位
指令:
寄存器
示例:
指令 示例 含义
addi add a0, a1, 0x50
slli slli a0, a1, 5 a0 = a1 << 5 (低位补0)
srli srli a0, a1, 5 a0 = a1 >> 5 (高位补0)
srai sra a0, a1, 5 a0 = a1 >> 5 (高位补原来的高位)
slti slti a0, a1, 0x50 a1 < 0x50 ? 1 : 0
xori xor a0, a1, 0x50 a0 = a1 ^ 0x50
ori ori a0, a1, 0x50 a0 = a1
andi andi a0, a1, 0x50 a0 = a1 & 0x50
取值指令—Load
字段:
12位 5位 3位 5位 7位
指令:
寄存器
示例:
lb x10,  0(x1)  //将x1的值加上0,将这个值作为地址, 取出这个地址所对应的内存中的值, 将这个值赋值给x10(取出的是8位数值)
lh x10,  0(x1)  //从内存中取出16位数值
lw x10, 0(x1)  //从内存中取出32位数值
lbu x10, 0(x1) //从内存中取出8位无符号数值
lhu x10, 0(x1) //从内存中取出16位无符号数值
2.3、S 型指令
字段:
imm[11:5] rs2 rs1 funct3 imm[4:0] opcode
7位 5位 5位 3位 5位 7位
指令:
寄存器
示例:
sb  x10, 0(x1)  //x1的值加上0,将这个值作为地址, 将x10的值存储到上述地址所对应的内存中去 (只会将x10的值的低8位写入)
sh  x10, 0(x1)  //只会将x10的值的低16位写入
sw  x10, 0(x1)  //只会将x10的值的低32位写入
2.4、B 型指令
字段:
imm[12] imm[10:5] rs2 rs1 funct3 imm[4:1] imm[11] opcode
1位 6位 5位 5位 3位 4位 1位 7位
指令:
寄存器
指令 示例 含义 备注
beq beq a1, a2, Lable if(a1 == a2){goto Label;} Lable是任意自定义的标签
bne bne a1, a2, Lable if(a1 != a2){goto Label;}
blt blt a1, a2, Lable if(a1 < a2){goto Label;}
bgt bgt a1, a2, 100 if(a1 > a2){goto Label;} 100与Label对应着相同的指令, 实际上在运行时Label会变成pc+xxx
bge bge a1, a2, 100 if(a1 <= a2){goto Label;}
ble ble a1, a2, 100 if(a1 >= a2){goto Lable;}
2.5、U 型指令
字段:
imm[31:12] rd opcode
10位 5位 7位
指令:
寄存器
lui  x10, 0x65432 //得到立即数的高20位,低位补0,立即数范围为:0x00~0xFFFFF
2.6、J 型指令
字段:
imm[20] imm[10:1] imm[11] imm[19:12] rd opcode
1位 10位 1位 8位 5位 7位
指令:
寄存器
示例:
jal ra, symbol   // 跳转到Symbol中去, 并把ra设置成返回地址 Symbol 可以是自定义的Label ,也可以是某个函数名
jal ra, 100        // 跳转到pc + 100 * 2的地方中去, 并把ra设置成返回地址  pc相对寻址,对应的是位置无关代码(PIC)
jalr ra, 40(x10) //跳转到x10+40 的地方中去, 并把ra设置成返回地址x10+40必须是绝对地址,指向内存中某个确定的地方(往往是函数的开头),非PIC
3、汇编语言翻译成机器语言
示例1:
例题
对于符号表示为:
add x9, x20, x21
的RISC-V指令,首先以十进制表示,然后用二进制表示
答案
有上面的介绍可知add指令的字段如下:
寄存器
直接用十进制表示如下:
0 21 20 0 9 51
一条指令的每一段称为一个宇段。
第一、第四和第六个字段(0、0 和 51)组合起来告诉RISC-V计算机该指令执行加法操作。
第二个字段给出了作为加法运算的第二个源操作数的寄存器编号(21 表示 x21),
第三个字段给出了加法运算的另一个源操作数(20代表×20)。
第五个字段存放要接收总和的奇存器编号(9代表x9)。
因此,该指令将寄存器 x20 和寄存器 x21 相加并将和存放在寄存器x9中。
用二进制表示如下:
0000000 10101 10100 000 01001 0110011
总上,add x9, x20, x21 的RISC-V指令对应的机器码为: 00000001010110100000010010110011
示例2
例题
有以下几条汇编:
ld x9, 240(x10)
add x9, x21, x9
addi x9, x9, 1
sd x9, 240(x10)
将它们翻译为对应的机器码
答案
审核编辑:汤梓红
