全球首款AR芯片发布,采用4nm工艺,PICO小米联想争着用
首款AR芯片来了!AI性能提升2.5倍,采用4nm工艺。
智东西11月17日报道,今天,高通推出高通首款骁龙AR2平台。这是移动终端的芯片领域,首次专为AR设备推出专用处理器,也是高通首款专为AR眼镜打造的处理器。
骁龙AR2平台采用多芯片分布式处理架构并结合定制化IP模块,包括AR处理器、AR协处理器和连接平台。相较于第一代骁龙XR2平台,骁龙AR2平台整体AI性能提升2.5倍,功耗降低50%,整体能够实现AR眼镜的功耗低于1W。
高通为何选择在此节点推出专为AR设备打造的骁龙AR2平台?该平台有哪些独特之处?高通又是如何看待最近XR领域的变化?在发布会结束后,我们和少数几家媒体对话了高通技术公司副总裁兼XR业务总经理司宏国(Hugo Swart),揭开问题的答案。
01.首款专为AR打造的处理器
骁龙AR2平台采用了4nm工艺。相较于第一代XR2平台,可以将AR眼镜中的PCB面积缩小40%。
骁龙AR2平台采用分布式架构,可以将一些感知数据的处理直接分配给眼镜终端,而把更复杂的数据处理需求分流到搭载骁龙平台的智能手机、PC或其他兼容的主机终端上。
并且,该处理器支持九路并行摄像头进行用户和环境理解,其增强的感知能力包括有改善用户运动追踪和定位的专用硬件加速引擎,用于降低手势追踪或六自由度(6DoF)等高精度输入交互时延的AI加速器,以及支持更流畅视觉体验的重投影引擎。
4nm
目前,骁龙AR2平台支持和第二代骁龙8配对使用。搭载第二代骁龙8移动平台的手机与搭载第一代骁龙AR2平台的AR眼镜将在连接等方面能够获得更好的体验。
同时,开发者可以通第二代骁龙8的一些特性如光线追踪等,为骁龙AR2平台构建更优质的内容。
在设备连接上,司宏国还说道,目前骁龙AR2平台主要针对Wi-Fi 7场景下的相关连接,但也支持Wi-Fi 6场景。“具体而言,我们需要考虑到多少人同时连接一个Wi-Fi,以及大家使用时的Wi-Fi速率问题。因此Wi-Fi 7的标准将会给用户带来更好的体验。”
02.PICO、联想均已入局,AR2平台即将落地
当谈到这款骁龙AR2平台,司宏国显得很有信心。他谈到,之所以将这款处理器平台采用全新的命名体系,是因为这款专门为AR打造的处理器具有里程碑的作用,也是高通在XR领域所做的努力。“基于其技术水准,我们将之称为AR2。”司宏国说道。
至于为什么研发这款处理器,司宏国则谈道,我们看到目前AR设备上存在比较大的挑战是无法将设备做的更加轻薄,同时提供更好的内容服务。“骁龙AR2平台因此推出。”
同时,他还谈到骁龙AR2平台的落地节奏应该和XR 2平台相差不多。“OEM厂商们可以能对此有自己的安排。我们可以在发布会上看到已经有不少厂商在此领域展开研究。”目前,多家OEM厂商对采用骁龙AR2的产品开发已进入不同阶段,包括联想、LG、Nreal、OPPO、Pico、QONOQ、Rokid、夏普、TCL、Vuzix和Xiaomi。
4nm
高通希望骁龙AR2平台为AR眼镜带来更多的可能性。司宏国谈到,目前AR眼镜面对不同的场景,如户外、骑行、观影、办公等,这也凸显出不同场景的差异性。
最后,他还提到,对于目前AR眼镜采用不同的光学设计和方案,认为OEM厂商能够更好推出更好的差异化产品,可以推出更深的产品,可以推出更好的显示产品。同时,高通公司中国区XR业务负责人郭鹏还补充道:“对于不同的显示屏和不同的光学方案,AR2都可以兼容,没有区别。”
03.“我们不担心短期内的行业波动”
事实上,高通此次发布的骁龙AR2平台采用的是和XR 2完全不同的架构形式。
“AR设备的设备形态和XR设备有所不同,VR设备由于其产品形态原因,产品内部形态比较大,也拥有一定的散热空间,因此其处理器可以做本地的计算,处理一些图形计算。但AR设备内部空间有限,因此我们采用了分布式计算。”司宏国说。
由于AR设备和VR设备产品形态的不同,导致其处理器需要采用不同的处理方式,这也是高通专为AR设备打造一款处理器的原因之一。但他也谈到,未来VR设备可能既可以采用本地计算,又可以采用分布式计算。
当不少人提及XR领域近期的一些低迷情况,以及市场表现不达预期时,司宏国则表现出其对XR领域的信心。
4nm
“对于XR领域,我们将会加大投资,我们认为该方向会有一个不错的未来。随着行业市场发展,产品成熟度、产品普及度会逐渐提高。”司宏国说,“我们并不会担心短期内一些行业的波动。”
他还说道,在两个月前,高通和Meta签订了长期协议,将横跨多代产品,这将对XR行业起到一个新的推动作用。
04.结语:首款AR处理器发布,AR眼镜或迎来内容爆发
今天高通骁龙AR2平台的发布,无疑对于AR玩家们来说无疑是个振奋人心的好消息。这既是解决了AR厂商苦恼已久的算力问题,同时也代表着芯片巨头对于AR方向的认可。
不仅如此,从今天高通给出的对于高通骁龙AR2平台的研发名单来看,已经有不少玩家走在了前列,这其中不泛PICO、小米、联想等各领域的头部玩家。
更新迭代XR领域的处理器、发布首款AR处理器,高通在XR领域展现了足够的信心和实力。这款新的首款AR处理器将会给设备带来哪些想象力,我们一同期待接下来的AR眼镜新品。
