在我们生活的很多场景中,都会接触到接近传感器,它不仅给我们带来了诸多便利,也给生活创造了更多可能性。
什么是接近传感器?
接近传感器是一种以无接触的方式检测被测物体、具有感知物体接近信息和存在信息的传感器的总称。
接近传感器常见的应用场景有哪些?
01 智能手机接近检测
触摸屏手机中的接近传感器可以检测用户的面部是否靠近屏幕,从而在接打电话时自动锁屏或息屏,避免误触误发,同时具备节能功能。
02 笔记本电脑用户检测
接近传感器可以隐藏在笔记本电脑屏幕相框或玻璃盖板后面,用于扫描检测电脑前是否有用户。当接近传感器检测到用户离开时,便立即锁定系统屏幕,进入省电模式;当接近传感器检测到用户靠近时,即可自动唤醒电脑,无需等待按键或移动鼠标。
03 扫地机悬崖检测
在扫地机器人底盘装配接近传感器,来检测机器是否走到了悬崖边缘。若检测到悬崖,扫地机会做出相应的规避动作,以防止跌落毁坏。
04
服务机器人碰撞规避
服务机器人在行走过程中,通过接近传感器感知到妨碍其通行的静态或动态物体,然后执行相应的规避动作。
05 自动测温仪用户检测
自动测温仪采用接近传感器,能够精准地探测出是否有人员靠近,从而决定是否唤醒测温系统,并自动进行温度采集,以实现自动化测量和能效管理。
06 卫浴感应出水检测
在水龙头和自动冲水马桶等卫浴设施中,通过接近传感器检测是否有人员靠近或存在,从而实现自动出水或自动冲水功能。
07 感应灯、感应门的用户检测
感应灯采用传感器探测目标区域内是否有人员接近和移动,以实现自动开灯、熄灯,感应门也采用类似技术实现自动开关。 智能门锁通过接近传感器检测门前一定距离内是否有人员靠近,如果有人靠近到一定距离,就会打开人脸识别系统进行识别,从而实现自动开锁和能效管理。 基于dToF的接近传感器
传统的接近传感器有红外接近传感器、电容式接近传感器、超声波接近传感器。这些传感器已经历多年发展,但却普遍存在感应距离短、距离分辨率差、体积大、抗干扰能力差的问题,而近几年出现的dToF接近传感器能够很好地解决上述问题。
dToF接近传感器向被测物体发射光脉冲,通过对反射和发射光脉冲时间间隔的测量,直接计算待测物体的深度。
dToF传感器可覆盖从近端到远端的广泛量程,测量精准且测量精度不随距离改变、响应快速、抗环境光干扰性强、功耗低。适用于对精度要求高、距离分辨率好或者感应距离远的场景,如手机接近传感、家电节能和自动唤醒、智能卫浴、智能门锁、扫地机悬崖检测、智能照明等领域,是极具市场前景的新型传感器。
北极芯微推出了一款单通道dToF接近传感器,该传感器集成了北极芯微研制的高性能dToF SoC以及VCSEL发射器,这款产品具有以下优点:
1、基于高性能的SPAD传感器,量程范围0.01-7m,量程范围内提供毫米级精度;
2、帧率高达120Hz;
3、紧凑小巧的封装,尺寸小至4.4×2.4×1mm;
4、功耗低且符合class 1激光安全等级;
5、基于I2C接口并支持多颗接近传感器接入同一组I2C总线,易于集成和使用。
这款dToF接近传感器将于年底正式发售,敬请期待。
审核编辑 :李倩
